2 932 läst · 4 svar
4 svar
Äntligen en något bättre rikt/planhyvel med vettigt anhåll.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
http://www.clasohlson.com/se/Rikt-&-planhyvel-Cotech/30-9131
Denna verkar vara exakt samma maskin som Scheppach hms 2000. Och det verkar som att anhållet inte är den typiskt superskrotiga varianten som de flesta andra kinamaskiner levereras med? Någon som provat denna?
måste nämligen ha en rikt/planhyvel ganska omgående och begagnatmarknaden vill jag helst undvika.
Jag tror du kan få ett smärre nervsammanbrott även på det anhållet. Vid planhyvling ser det ut som man måste skjuta anhållet i längsled (och som vanligt i breddled) för att få dit spånstosen. Du kommer behöva ställa in anhållet i 90° varje gång du flyttat det. Sen ser konstruktionen ut som samma som min kinahyvel, Infästningen mot aluprofilen är ganska kort och klen och det kommer att flexa. Mitt anhåll på kinahyveln kunde vara 88 grader i ena änden och 92 i den andra. Inte mycket att göra då...jag byggde ett eget i mdf.
Edit. Kolla bilderna igen, anhållet verkar fixt i breddled. Bra för det är en rörelse mindre att hålla reda på, dåligt eftersom man då sliter mest på hyvelstålen där anhållet är.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
... blev en begagnad rackare. En meec av alla märken. Axminster har exakt samma maskin men med gjutet anhåll och större motor och den hade fått bra kritik... för att vara en kinamaskin. Men fördelen kanske med en sådan är att det finns nästan omöjligt mycket info om dessa grejer på nätet.
Så Ola Tack för att du gav mig ngt att tänka på så att jag slog en kik på blocket. 2000kr skulle säljaren ha och den var som ny maskinen.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
http://www.axminster.co.uk/axminster-trade-series-aw106pt2-planer-thicknesser
För den intresserade. New brit workshop på tuben gick igenom maskinen och det är verkligen exakt samma maskin sånär som på anhållet och motorn.
ta bort plastfärg från kalkputs och måla på något bättre?
Grund & Markarbeten -
Finns det något "bättre" än en Klippo Pro 21 SH Classic ?
Trädgårdsmaskiner -
Parkett i kök - något som lämpar sig bättre p.g.a vatten etc?
Golv -
"Hey Google, start TV", äntligen något som fungerar!
Villalarm & Hemautomation -
Det var då ett förbaskat slipande! Finns det något bättre sätt?
Färg, Måla & Tapetsera
