Tjena,
Jag har försökt läsa på men finner inget likadant problem så skapar en ny post. Länka gärna om det finns.
Ska byta dimmer i två rum där det finns en elkontakt kopplad under dimmern (se bild). I det första rummet finns två svarta och en brun sladd. De svarta tolkar jag ska in i "L, fasledarna" och den bruna till "sinuskurvan". Dimmern fungerade men inte vägguttaget nedanför. Kan det bero på att jag inte satt båda svarta i samma i samma "L"? Alla andra vägguttag fungerar dock efteråt när jag slog på strömmen igen. Lägenhetshuset är från 1990 om det år info som hjälper.
I det andra rummet finns två svarta sladdar en brun och en vit. I den gamla dimmern satt de svarta i samma uttag och den vita och bruna satt i samma. Som ni ser på bilden går ena svarta sladden ner till vägguttaget. Var ska sladden som leder ner mot vägguttaget kopplas? Och var ska de andra sladdarna kopplas?
