22 077 läst · 19 svar
22k läst
19 svar
Ännu en bärighetsberäkning -Altan
Känner mig osäker, vill ha en stabil altan utan svaj (den jag har gungar som en segelbåt)
Så..
Bredd: 6 meter.
Djup: 5 meter.
Bärlina: 3x6m, 170x45
Reglar: cc60, 145x45
Plintar: 4st på varje bärlina, cc 2m.
Tänkte inte skruva fast bärlinan i huset, utan sätta den 50cm ut. Istället fäster jag reglarna i huset.
Allt skall täckas med 120x28mm lärk.
Vad tror ni?
Så..
Bredd: 6 meter.
Djup: 5 meter.
Vad tror ni?
Tror gör man i kyrkan. Räkna på det själv!
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=178
Edit: Tror gör man i kyrkan ... och här på byggahus... Hähä - så fick jag det sagt igen!
Jag gjorde en beräkning (men fick bara fram för limträ, inte tryckt virke) och jag har skrivit ut tabeller med bärighetsberäkningar. Dessa sträckte sig dock inte till 6m längder (om jag inte missuppfattat dom?), därför ställer jag frågan här.
Att länka till en beräkningssida och ge en syrlig kommentar hjälper inte ett dugg då jag naturligtvis provat att räkna och sökt information innan jag ställer min fråga.
Det var inte en syrlig kommentar. Att du tolkade den som syrlig ligger i din egen personlighet och möjligen problem med dina mellanmänskliga relationer. Att länka till träguiden var väl ett utmärkt tips. Vill du ha ren beräkningshjälp får du väl kontakta en konsult under kontorstid om det inte passar.
Det här kanske hjälper en bit på väg
http://www.petersprojekt.se/bygga-altan/altandimensionering
Hej, jag har kikat lite på denna beräkning innan också. Blir dock lite förbryllad över spännvidden. Jag vill ha 6m bredd, räknar jag med 60cm överhäng på varje sida om en 195/45 balk så blir ju längden 480cm, men tabellen sträcker sig bara till 420cm.rickricaro skrev:
60 cm överhäng är verkligen på gränsen av vad man kan ha om man är orolig för svaj.
2000 cc på plintarna är max vad som rekommenderas på 145x45. Har du 170 så bör du klara dig. Om det i sin tur innebär att du måste ha 600 överhäng i varje ände så hade jag hellre grävt ner några plintar till.
För stort överhäng.teton skrev:
Minska till 50cm.
Angående ditt dumma inlägg om skyskrapa så kommenterar jag ej dina inlägg mera.
Jag vet av stor erfarenhet vad jag pratar om.
En stabil altan...ingen gung...inga kaffekoppar som skakar.m.m.
Närman bygger mellanbjälklag på villor använder du 145 virke mä då...
Naah... där har man t.o.m 220 golvbjälkar för att man EJ vill ha svikt m.m.
Nu förespråkar jag 170 stomme då man kan gå ner lote för man brukar ha lite mera upplag under som bärlina.
Då går.man upp i dim 220 för att ta upp krafterna.
Har man fest å 20 pers går omkring så vill jag ej känna nåt...
Mvh
snickar estwing
SÅ man har ingen rätt att vara lite ironisk ? Ta de inte så hårt.
Jämför inte en altan med ett hus !
Byggde en 80 kvm stor altan åt en vän. Precis som jag förespråkat. Haft fester med 30 personer. Och det har inte skvimpat ut nått kaffe.
Men bygg du som du vill. Så bygger jag på de enklare sättet
