Inte sett någon ohyra.
Kanske ska gå ut och kolla när det är mörkt ute?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
När man sprutar med såpvatten, med eller utan sprit, så måste det finnas någon ohyra som man sprutar på eftersom syftet är att kväva ohyran.K Krulle_100 skrev:
Har du studerat bladens undersida så att det inte finns larvgångar, äggsamlingar eller andra spår av ohyra där?
Om hur tvestjärtar lever: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvestjärtar#Levnadssätt
De verkar normalt inte äta blad.
små sniglar/snäckor kan ge den typen av skador då de med sin rivtand av kalk kan äta sig igenom bladet från ena sidan och genom bladet till ett hål mitt på bladet medans många larver klarar inte av det utan angriper från bladkanten och käkar bladet som en knäckemacka.
Så, det är troligen olika sniglar/snäckor du skall titta efter.
Om hur tvestjärtar lever: [länk]
Sen om det är dem i detta fallet vet jag inte
Det va tvestjärtar.
Vitlöksvattnet gör dock susen.
Tack för tipset.
Tack för tipset.
Fast de käkar normalt inte blad - de är allätare och kan förvisso ge sig på växmjukdelar typ frukt och blomdelar men huvuddelen är animalisk föda som bladlöss.K Krulle_100 skrev:
så du kanske jagade bort de som åt bladlössen som i sin tur gav skadorna på dina växter - typ som att jaga bort nyckelpigor i tron att det är de som skadar växterna...
