7 631 läst · 9 svar
8k läst
9 svar
Ändträ mot golv i bastu
I bastun jag bygger skall lavarna vara L-formade. En av ändarna avslutas inte mot väggen utan skall skall avslutas mot ett regelverk på golvet.
Nu är jag rädd för att trät kommer bli fuktskadat längst ner mot klinkersgolvet. Hur gör man för att undvika det?
Tryckimpregnerat virke är ju knappast ett alternativ förstår jag och det blir väl inte snyggt om man lägger takpapp eller liknande emellan trä och klinker?
Tacksam för alla ideer och förslag!
Med reservation för att jag förstår rätt (lite oklart hur du menar) men jag tror att du bör (måste) ha ett släpp mellan klinker och ändträet mot golvet, annars kommer du ofelbart att få åtminstone ganska ful missfärgning av träet längst ner med tiden ( och i värsta fall mögel om du använder bastun så mycket att det inte torkar ut ordentigt mellan tillfällena.
Trä som ligger mot golv och klinker är ju alltid en risk. du bör ju alltid försöka höja upp allt trä på så spetsiga punkter som möjligt, tassar eller klossar av metall eller plast.
Hoppas det blir bra
Jesseman
Hoppas det blir bra
Jesseman
Tack för tipsen!
Skall titta på fötterna på CO men deras hemsida verkar ha knas för tillfället...
Det i kombination med bastuskydd borde ju kunna göra susen.
Har även funderat på om man bara skall lägga en extra klinkerskiva under regeln istället för plastfoten.
Lundell och Zetterberg (i Stockholm) har den ultimata prylen, en justerbar möbelfot med gummitass i botten som gängas i en M10 islagsmutter. Tänkte först ställa syllen på sådana men det blev lite dyrt så Clas gummifötter blev det i stället.
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Vad rekommenderas för golv i suterrängplan (ej mot yttervägg)?
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt
