1 840 läst · 12 svar
12 svar
Ändra tilluft till frånluft i tvättstuga
Vi har i vårat hus mekanisk frånluftsventilation och tidigare ägare hade monterat utblås från torkskåp framför utblåset i tvättstugan. Det sitter även en tilluftsventil i dagsläget.
Vi tänkte göra en enkel lösning då det är 0 ventilation i tvättstugan och göra om tilluftsventil till utblås istället.
Vad behöver man för prylar för detta? Bör man montera utblås för torkskåp framför ventilen då med eller klarar man detta med någon utblås fläkt bara framför ventil? Lite krångligt att få dit pga överskåp i vägen men ifall det är nödvändigt så får man borra hål i skåpen bara.
du verkar ju redan bara ha utblås har du någon enkel ritning?S Oskar Sehlstedt skrev:Vi har i vårat hus mekanisk frånluftsventilation och tidigare ägare hade monterat utblås från torkskåp framför utblåset i tvättstugan. Det sitter även en tilluftsventil i dagsläget.
Har tyvärr ingen ritning. En lång historia kort så finns befintligt utblås samt en befintlig tilluftsventil i tvättstugan.electroluxaren skrev:
Venttkekniker upptäckte ett helt platt rör någonstans i golv mellan våningarna därav 0 flöde i tvättstugan.
Och istället för att riva upp hela golvet på övervåningen tänkte vi att det är enklare att skicka luften från tvättstugan direkt ut ist.
men dåsåS Oskar Sehlstedt skrev:Har tyvärr ingen ritning. En lång historia kort så finns befintligt utblås samt en befintlig tilluftsventil i tvättstugan.
behåll tilluftesventilen för det måste du ha och gör ett nytt hål för frånluften
Brukar de inte va frånluft i våtutrymmen som badrum å tvättstuga samt kök å sen tilluft i övriga rum?electroluxaren skrev:
Eller behöver man tilluft även i tvättstugan? Den är ganska liten och ligger i anslutning till kök/vardagsrum som är öppen planlösning
du har väl dörren stängd till tvättstugan?S Oskar Sehlstedt skrev:
Det ska bara va frånluft i tvätt/badrum.
Så med andra ord så skulle man kunna utnyttja tilluftsventilen och göra den till frånluft och dra slang från torkskåp dit. Eller skulle det räcka att göra frånluftsventil med något fläkt och bara låta torkskåpet blåsa ut luft i tvättstugan?B BSOD skrev:
