God afton
Jag har en ny Franke köksfläkt Alliance 784-16, centralventilation.
Problemet är dock att spjället är i fel läge, alltså helt öppet när fläkten inte används och när du slår på köksfläkten (inte VL) så stängs spjället helt och effekten blir att köksfläkten i princip blir verkningslös då matos osv bara cirkulerar runt fläkten.
Har kikat på inställningarna ang automatspjället men fungerar det att ändra spjället från 100% stängt till öppet bara genom att lossa på skruvarna?
Go helg!
Go helg!
I Iskar skrev:God afton
Go helg!
Bästa svaret
Efter lite mailande direkt med "Franke" fick jag detta som svar: Se bild och vänd på kontakten så funkar det.Tobbeeng skrev:
Och det stämde, sitter en liten "3 pins" kontakt bakom skyddskåpan som sitter direkt ovanför själva fläkten, bara ta bort kåpan o vänd på kontakten, slarviga elektriker.
