Vi har ett 1,5-planshus med källare och tänkte ändra på planlösningen på markplan och är just nu inne på att göra om enligt följande.
- Nuvarande kök görs om till sovrum.
- Badrummet görs om så att det blir ett ”en suite badrum” till sovrummet, dvs. ingång från sovrum.
- Nuvarande tvättstuga görs om till gästtoalett.
- Nuvarande två sovrum tas bort och den ytan görs tillsammans med nuvarande vardagsrum om till ett stort rum med kombinerat kök och vardagsrum.
Vi var först inne på att ha köket mot den östra väggen men har nu tänkt om och vill helst ha köket mot söderväggen och att nuvarande fönster görs om till balkongdörr för direkt åtkomst till trädgården. På söderväggen blir det underskåp med ett stort fönster ovanför. Därutöver tänker vi oss en köksö och högskåp längs med den östra innerväggen. På den västra väggen finns utgång till en stor balkong. Nuvarande kök är i sydöstra hörnet.
Vi är nu lite oroliga över att vi låst oss i vår idé och börjar tvivla på om detta verkligen är den bästa planlösningen. Vi har även lite problem med att få till hörnet i hallen med gästtoalett och badrum på ett schysst sätt, då vi gärna ser att det även finns ytor för förvaring.
Tar därför gärna emot tips och idéer till hur vi kan ändra/förbättra planlösningen. Kanske finns det bättre lösningar än den vi tänker oss men som vi inte ser? Kan tilläggas att väggarna som går från öst till väst är bärande men vi kommer givetvis lösa den aspekten. Rördragning är heller inga problem.
Tacksam för all input som går att få!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Välkommen till forumet!
Du får nog åtminstone ladda upp hur nuvarande planlösning ser ut och helst hur du har tänkt att det ska se ut i stället också. Som vid all husplanering är det bra att ta hänsyn till utsikt, insyn, var solen blir skuggad etc.
Den uppladdade bilden Köksplanering.jpg innehåller fel så den kan inte visas.
Tolkar jag det rätt att det ni egentligen vill ha in på våningen är:
- kök och vardagsrum i öppen planlösning
- sovrum med en-suite badrum
- gästtoa
Flyttas tvättstuga till ett annat plan eller ska det även finnas tvättmöjlighet?
Spontant känns det som ni kan uppnå det ni vill utan att lägga resurser på att flytta kök och göra det onödigt komplicerat.
- gästtoa
M moddis skrev:Hej!
Har ni koll på eventuella bärande väggar?M moddis skrev:Hej!
Rita upp era tankar i en skiss och lägg upp här så är det lättare för andra att förstå era idéer.
Ja du tolkar helt rätt i fråga om hur vi vill ha det. Tvättstugan kommer att flyttas ned till källaren.L lillanutten skrev:Tolkar jag det rätt att det ni egentligen vill ha in på våningen är:
- gästtoa
Yes, vi har koll på bärande väggar. Det är de väggar som går i vertikal riktning på ritningen och vi kommer kunna lösa den ev. problematiken det innebär med att ta ned dessa .K Kane skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Jag instämmer med lillanutten och föreslår att köket och vardagsrummet får vara kvar där de är men tar bort väggen mellan dem. Tvättstugan görs om till garderober och klädkammare för att lösa förvaringen i hallen. Badrummet blir en lite mindre gästtoalett. Sovrum 1 och 2 blir sovrum + badrum. I och med att badrummet blir mindre kan det bli en större öppning mellan hallen och köket, även den bärande men den balken kommer att bli avsevärt lägre.
Glöm inte bort bygglovet för fasadförändringar och bygganmälan för ingrepp i bärande konstruktioner.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 108 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 108 inlägg
Bidrar med ett inspirationsförslag utifrån att köket görs om till sovrum och att man kan bära av med en 6m lång balk för en helt öppen planlösning.
Tanken med att gå in till kök/allrum från en större dörröppning under trappan var för att det är trevligt att se nästan hela rummet med fönster och utsikt i fonden. Bakom soffan valde jag att möblera in en lekhörna som kan bli en skrivbordshörna om man hellre vill det.
Det där gillar jag!Gammelnörden skrev:Bidrar med ett inspirationsförslag utifrån att köket görs om till sovrum och att man kan bära av med en 6m lång balk för en helt öppen planlösning.
Förutom lekhörnan kanske....
Snyggt och tack för input! Håller helt med angående dörröppning under trappan. Som du ritat upp det var typ så vi tänkte oss det också och gillar lösningen i hallen. Vi funderade dock på att ha en vägg med högskåp (kyl, frys, skafferi etc.) på innerväggen mot nya sovrummet och ha köksbordet borta där lekhörnan målats ut. Men får nog kolla lite nogare på måtten för det där, det kanske blir lite fel med avstånden.Gammelnörden skrev:Bidrar med ett inspirationsförslag utifrån att köket görs om till sovrum och att man kan bära av med en 6m lång balk för en helt öppen planlösning.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Tack för input! Vi har funderat på den lösningen också med att låta köket vara kvar. Men funderar på om det kanske skulle bli ett alldeles för långsmalt rum med öppen planlösning då, vilket gör oss lite tveksamma. Sen har vi även en kamin i källaren vars rökkanal skulle förstöra den öppna planlösningen (syns inte på ritningen tyvärr). :-/BirgitS skrev:Jag instämmer med lillanutten och föreslår att köket och vardagsrummet får vara kvar där de är men tar bort väggen mellan dem. Tvättstugan görs om till garderober och klädkammare för att lösa förvaringen i hallen. Badrummet blir en lite mindre gästtoalett. Sovrum 1 och 2 blir sovrum + badrum. I och med att badrummet blir mindre kan det bli en större öppning mellan hallen och köket, även den bärande men den balken kommer att bli avsevärt lägre.
Har du möjlighet att själv rita ut var den ligger så man får en uppfattning? Det finns mycket man kan göra för att ”dela upp” ett långsmalt rum utan att tappa öppenheten.
M moddis skrev:Tack för input! Vi har funderat på den lösningen också med att låta köket vara kvar. Men funderar på om det kanske skulle bli ett alldeles för långsmalt rum med öppen planlösning då, vilket gör oss lite tveksamma. Sen har vi även en kamin i källaren vars rökkanal skulle förstöra den öppna planlösningen (syns inte på ritningen tyvärr). :-/
