Börjar tröttna på hur avloppet är draget i vår tvättstuga.
Den ska renoveras men det blir antagligen inte än på ett tag så ska försöka fixa till det så gott det går.
Bifogar en bild med hur det ser ut nu. Inte helt optimal placering av maskinen/avloppet men det är bara att gilla läget.
Vill ha avloppet längs med väggen samt passa på att montera ett avlopp för tvättmaskinen på röret istället för som nu att den tömmer i vasken. Ev kopplar jag på ett till för att dra kondensvattnet från torktumlaren också direkt till avloppet.
Tänkte beställa från Rinkaby rör då vi ska ha en ny blandare också.
Det jag är osäker på är vilka prylar jag behöver.
Det som sitter idag är 32mm och går det tänkte jag återanvända så mycket som möjligt.
Funkar det med detta:
http://www.rinkabyror.se/artikel/vit-vinkel-in-in-32x90/
http://www.rinkabyror.se/artikel/vit-diskmaskinansl-32/
http://www.rinkabyror.se/artikel/vita-ror-32-x-1m/
Tänker mest på hur man kopplar ihop resp anslutning så det blir tätt.
Tanken är att dra befintligt avlopp under vasken rakt/lite vinklat in mot väggen.
På röret som går rakt ned kopplar jag på tvättmaskinsavloppet (går det att enbart kapa detta rör och montera tvättmaskinsavloppet?)
Drar sedan ett rör längs med väggen, kopplar på en 90° böj och sedan ett rör rakt ut till golvavloppet. Avslutar med en 90° böj så vattnet hamnar där det ska.
Jag skulle köpa alla delar nya. Det är ingen stor peng och alla delar får samma färg och det blir säkrare med samma märke med. Kontrollera att du får rätt storlek på gängan på diskmaskins anslutningen så den passar på diskhon. Väldigt simpelt att göra och det blir snyggt
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Installera spis SMEG C6IPX9-1 - behöver jag ändra med ström?
El -
Kan en kommun i efterhand ändra ett bygglov efter att byggnaden är byggd?Bygglovet följer detaljplan för området.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Två pumpar som motverkar varandra?
Värme allmänt -
Comviq har ändrat min prisplan utan att fråga.
Övrigt Off Topic
