Hej jag har ändrat imkanalen från köksfläkten idag från att ligga under taket idag till i bjälklaget.
Sen slog det mig att jag kanske tänkt helt fel, med s-ningen ut genom väggen ? Är det någon kunnig som kan förklara ?
Bild före
Bild efter
Bild före
Bild efter
Ser ut som att du har brandisolerat ebmogt reglementet(?) så det ska inte vara några konstigheter!
Extra böjar skapar lite mer tryckfall i kanalen vilket gör att du teoretiskt får ett lite lägre flöde. Men 2 extra 45° böjar på ett system med ganska många meter kanal gör troligen bara teoretisk skillnad.
Va ebmogt ? Jag har isolerat med 40mm paroc brandmatta med nätL LAnsgar skrev:Ser ut som att du har brandisolerat ebmogt reglementet(?) så det ska inte vara några konstigheter!
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Ändra taklutning från 27 till 38
Utbyggnad och tillbyggnad -
Husaffär från andra sidan jorden?
Juridik -
Besked från Riksbanken: Oförändrad styrränta
Artikelkommentarer -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik
