När vi köpte vår kåk så tömde tvättmaskinen vattnet direkt i vasken. Tyckte det var opraktiskt så jag byggde om och kopplade den direkt på avloppsröret från vasken med en sådan här anslutning.
Det har dock fört med sig att diskhon antagligen fungerar som högtalare för när tvättmaskinen tömmer så låter det i hela huset.
Kan man komma ifrån detta om man monterar en spillmuff istället?
Vattenlåset sitter i golvbrunnen så det är raka rör (nåja, ett par böjar) ned till golvbrunnen.
Tänkte i så fall också koppla torktumlaren till samma muff då den har inbyggd pump så slipper man tömma vattenbehållaren hela tiden.
![anslutning tvättmaskin.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78972-9528535384439e83feb5b6ef32be50ad.jpg)
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 490 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 490 inlägg
Det låter ju en del när vattnet spolas ner i spillmuffen också. Så det är svårt att säga nåt annat än testa, det handlar ju inte direkt om några pengar om du bara behöver köpa en t-koppling, nån krok, spilltratt och lite avloppsrör.
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Tvättstuga -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Avlopp från duschkabin till golvbrunn
Golv -
Ändrad skyddsnivå efter tillstånds ansökan för enskilt avlopp?
Vatten & Avlopp
