3 807 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Älvsby hus 1 1/2 plan Värme
Samma här, dvs. vattenburen värme, radiatorer i alla rum utom i badrummet där vi skippade elementet till förmån för golvvärme under klinker.
Varför, pga att vi har vattenburen värme på bottenvåningen så tyckte vi det kändes ganska självklart att använda det systemet även på övervåningen, dessutom är vi anslutna till fjärrvärme vilket ger en mycket lägre kostnad för uppvärmning av övervåningen i jämförelse med direktverkande el.
//Christina.
//Christina.
Vi pratade med Älvsbyhus snickare och de sa att de flesta valde att sätta in el-element på övervåningen. Värmen nerifrån stiger ju upp till andra våningen också vilket innebär att elementen där uppe inte kommer behöva jobba så mycket. Det är ju faktiskt ganska stor skillnad i investeringskostnad. Några tusenlappar för vanliga oljefyllda element till 20-30 tusen för att dra upp vattenburen värme. Vi kommer lyssna på snickarna=)
· västerbotten
· 273 inlägg
15' var ett bra pris, Jag har gjort hela jobbet på egen hand och installerat vattenburen värme och 3 radiatorer. materialkostnad 9500:- (från rinkaby)BII skrev:
Jag är dock också tveksam till elvärme, det är enklare/billigare installation, men samtidigt så lägger man ju ner mellan 80-150' på bygga övervåningen, så varför spara några tusenlappar nu, när man får betala mera resten av livet.
Vad för typ av radiatorer är det ? jag kollade på
dom som sitter på nedervången och ett sådant går på ca 2300:- i längden 180cm (bara radiatorn) ca 1300 för ett 80cm typ.. + styrventilen på ett par hundringar till per radiator. vi skulle behöva 3 stora + ett mindre..
landar närmre 10 000:- utan framdragning.. då låter ert mycket billigt..
· västerbotten
· 273 inlägg
Dom jag köpte var 2st 180cm x 45 höga (gavlarna) och 1st 200cmx 45cm (vid takkupan)sanne78 skrev:Vad för typ av radiatorer är det ? jag kollade på
Här är hela ordererkännandet, jag köpte ytterligare lite småplock någon vecka senare som gjorde att det lande totalt på ca 9500
Radiatornmodellen är enradig, alltså smalare än dom som sitter nertill. Men det räcker till bra. Jag har både beräknat vämeeffekten och provat i pratiken vid -18grader. Dessutom tar dom mindre plats.
2789 Kopplingssats RAK 15 3 st 267.00 801.00
2956 Danfoss termostat RA2990 3 st 138.00 414.00
2985 Anliggningstermometer 2 st 42.00 84.00
3355 Contura övergångssats 1 st 87.00 87.00
3482 Hårda kopparrör 15 mm 65 m 33.00 2145.00
Artikel kapas: 13 st. vardera 5m.
3579 Kläm rak inv 15x15R 4 st 24.00 96.00
3589 Kläm vinkel utv 15x15R 2 st 36.00 72.00
3659 Klämring 15 8 st 4.00 32.00
3683 Stödhylsa 15 8 st 3.00 24.00
3814 Löd T-rör 15 10 st 4.00 40.00
3876 Löd huv 15 2 st 7.00 14.00
3906 Löd helböj 2 muff 15 20 st 3.00 60.00
3932 Löd halvböj 2 muff 15 6 st 4.00 24.00
3944 Löd muff 15 20 st 2.00 40.00
3965 Rörhållare D 14/15 40 st 9.00 360.00
3976 Mjuklod 6 m 26.00 156.00
3977 Lödpasta 1 st 28.00 28.00
4705 HT-rör 110 6 m 48.00 288.00
Artikel kapas: 1 st. vardera 6m.
4800 Böj 110x88 med 2 muff 2 st 52.00 104.00
4812 Gren 110x88 3 muff 1 st 72.00 72.00
4813 Gren 110x75x88 3 muff 1 st 69.00 69.00
4814 Gren 110x50x88 3 muff 1 st 65.00 65.00
5079 Vit muff 32 1 st 24.00 24.00
5096 Vit övg.vinkel 32x40R 1 st 28.00 28.00
6039 Komp.radiator PC11-4518 2 st 1030.00 2060.00
Inkl konsoller/tillbehör
6040 Komp.radiator PC11-4520 1 st 1115.00 1115.00
Exp.avg Moms ingår med ATT BETALA
128.00 1686.00 8430.00
· västerbotten
· 273 inlägg
svartjobbarn skrev:
Jag gissar att det är detta du menar ?
Elradiatorer används framför allt i mindre hus upp till ca 100m² eller som komplettering till ett vattenburet system. Vanligt är en lösning med en frånluftsvärmepump med vattenburet system på bottenvåningen kombinerat med elradiatorer på övre plan. Detta är ett enkelt system som ger en lägre investeringskostnad än ett vattenburet system i hela huset. När övervåningen behöver ett energitillskott en bra bit in på uppvärmningssäsongen drar redan bottenvåningen så mycket effekt att elpatronen har börjat hjälpa kompressorn. Så energin man skickar upp till ett vattenburet system på övervåningen skulle i praktiken ändå ha varit elpatronuppvärmd, därför kan man istället köpa energin direkt på plats av varje elradiator.
--------------------------------------------- snip ------------
mycket intressant , fast inte applicerbart i vårt fall då vi har fjärrvärme. Men tankvärt ändå.
jo, det sitter en frånluftvärmepump som hjälper till. Den primära uppvärmningen är antingen med elpatronen som följer med eller som i vårt fall fjärrvärme. pumpen tar ju naturligvis el. men den siffran jag minns är 1/3 tillförd elenergi ger 2/3 i värme värme tillbaka.
Sommar tid går det utmärkt att stänga av fjärrvärmen helt och bara låta värmepumpen göra jobbet att ordna varmvatten.
Frågan är ju då vad som är smatast.. gå på linjen med komplett vattensystem.. för att alt kunna byta ut frånluftspumpen sen mot fjärrvärme tex.. Eller köra fast på att sätta elradiatorer på ovanvången..
(skönt man satte in en Contura Braskamin för bistra kvällar)
· västerbotten
· 273 inlägg
Som dom skrev, två likadana hus med olika system kan bägge ha den mest otimala lösningen ;-)sanne78 skrev:
Fast det kan ju inte kosta mera i uppvärmning att värma vatten med elpatron och cirkulera det, jämfört att värma det på plats, möjligtvis lika mycket...
Varm vatten kan man ju få på lite olika sätt, el,berg/jord,värme, pellets,fjärr osv. Direktel däremot den är svårt att tillverka på egen hand ...
