· Västra Götaland
· 565 inlägg
I så fall, vilken har du och varför?
Jag ska slänga ut min golvstående arbetslampa som förvisso ger sjukt bra ljus med sina två separata 35W halgogenlampor, men den är sladdriven och klumpig. Blir ofta att jag inte använder den när jag borde.
Istället letar jag nu efter en vass batteridriven arbetslampa. Jag har Ryobi och Milwaukee-batterier, så det känns som ett smidigt val, men om den bästa lampan som i "Köper du inte denna är du helt dum i huvudet"-bra, så vill jag gärna bli tipsad om vilken!
Annars verkar denna Ryobi RLP18-0 vara ett helt okej köp.
Åsikter?
Åsikter?
· Västra Götaland
· 565 inlägg
Wow, 10.000 lumen!MrJay skrev:
Den ser onekligen grym ut! Lite synd att den inte är vinklingsbar när den står på golvet, och en ganska saftig prislapp, men den ligger med i matchen.
Tack för input!
Är i övrigt ingen Milwaukee-kille, men älskade deras LED-tomtelykta som jag hade på mitt gamla jobb. Vet inte hur den står sig rent spec-mässigt, men den lyser bra och är väldigt käckt designad.
https://www.toolab.se/milwaukee-m18-al-0-led-arbetslampa-18v-naken
Köpte budgetvarianten och varvar med två av dessa. Funkar bra för mina ändamål och tycker de lyser bra.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...slampor/batteridriven-arbetslampa-led-016210/
· Västra Götaland
· 565 inlägg
Den där är ju så billig så att man kan köpa en bara för att testa!B Bongtor skrev:
Gillar också att det är inbyggda batterier som laddas med USB-kabel, så slipper man vara beroende av sina andra system.
Ska det va batteridrivet är det för mig ett litet enkelt jobb och då tar jag fram denna.
Festool Syslite. Har fäste med magnetfot.
Större jobb blir det denna. Ej batterdriven men ett jäkla bra ljus.
Moderator
· 51 978 inlägg
Jag har ett par sådana här:
Inte riktigt i samma klass som Feston här ovan. Men de är väldigt smidiga att använda och ger bra ljus.
Jag köpte en sån Jula-lampa någon gång i februari (...?) och tyckte den funkade alldeles utmärkt. Tog fram den igen i september, satte den på laddning och tryckte sen på knappen. Inget ljus. Testade att ladda igen, kollade så att laddindikatorn blev grön så småningom, testade igen. Inget ljus. Testade med laddning på, då funkade den.
Någonstans där kollade jag i bruksanvisningen. Där står att lampan bör laddas var tredje månad, även om lampan inte används. Något jag självklart inte hade gjort. Huruvida det var orsaken till att den inte funkade vet jag inte, men det kan ju vara något att tänka på...
Fick i alla fall en ny på garantin. Får väl se om jag lyckas bättre denna gång...
