Har precis flyttat in i ett hus byggt -52 och har problem med några av elementen. Ett par får jag ingen värme i alls, medan ett är varmt (för varmt) för jämnan.
Alla element har samma typ av äldre termostat. Ska testa o lufta de kalla elementen, men misstänker termostatstrul på det helvarma...
Nu till min fråga, se bifogad bild:
* Den yttersta blanka delen är vridbar. Har den ngn funktion eller är det bara själva tempgivaren?
* Hur kan jag ta bort själva termostaten?
* Några tips om ventilmotionering...?
Många tack på förhand!
/Claes
/Claes
Den blanka är tempgivaren.
Termostaten skruvar du lös med muttern som är alldeles till höger om termostaten på bilden. Det kommer inte att börja läcka nåt av detta.
Ventilen har troligen fastnat i de kalla elementen.
Skruva av termostaten och dra ut och in pinnen på ventilen med lämplig tång tills den fjädrar ut lätt efter att du tryckt in den.
Var lite försiktig bara när du drar ut den, drar du för hårt så lossnar den och det kommer lite vatten innan du hinner få dit den igen.
Gissningsvis bara en låsning av muttern.
Har själv ingen sån insex, i övrigt identiska termostater.
Muttrarna brukar lossna så den är kanske inte så dum.
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Termostat på äldre element
Värme allmänt -
Byta äldre termostater?
Vatten & Avlopp -
Digitala termostater till vattenradiatorer
Värme allmänt -
Byta till termostater på äldre vattenburna radiatorer
Värme allmänt
