9 350 läst · 4 svar
9k läst
4 svar
Äldre PEM-slang
· stockholms
· 1 inlägg
Har ett hus från 1897. Någon har dragit in vatten från en brunn för ganska länge sedan. Sedan har man renoverat allt i huset för 6 år sedan och dragit in kommunalt vatten utan att byta 7 meter äldre PEMslang. Denna är säkert minst 15-20 år gammal och har ytterdiametern 21,4 mm. Vill nu under vintern byta några meter som börjat läcka. Till sommaren byter jag rubbet. Någon som vet var man köper skarvar/övergångar till 20,0 mm? Eller någon som vet om man kan köpa 21,4 mm slang?
Antagligen samma dimension men olika fabrikat, därav den faktiska diameterskillnaden?
Här har du en som passar på slangen så kan du gå vidare med nya standarden sen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-utv-22x20r-g-nt-6/?select=true
Ber om ursäkt om jag kapar tråden för att ställa en följdfråga som passar rubriken och är i samma ämne.
Hur lång livslängd kan man förvänta sig på en gammal PEM ? Stämmer det med >50 år ?
Har en till brunnen i fritidshuset som säker är 35-40 år gammal.
