Hej, efter en renovering av tvättstugan så skulle varmvattenberedaren kopplas in igen. Jag hoppas att jag inte har lyckats att förstöra den. Det är en äldre modell men den ha fungerat hur bra som helst. Är det någon som vet lite mer om detta och kan se om jag har kopplat ihop kablarna rätt?
Med vänliga hälsningar, Anders"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Vad för kablar du än har kopplat in här så ser det rimligt ut, av det som syns. Men någon garanti kan du inte få. Det ka finnas en inkopplingsanvisning, kanske under smutsen på plåten där plinten sitter.
Du bär också enkelt kunna följa upp alla interna ledningar och bekräfta att det är rätt. Speciellt viktigt att du kontrollerar och mäter skyddsjordens inkoppling.
Tackar så mycket för svar! Ska följa kablarna igen och dubbel kolla allt. Kollade även under smutsen, fanns inte någon inkopplingsanvisning.Bo.Siltberg skrev:Vad för kablar du än har kopplat in här så ser det rimligt ut, av det som syns. Men någon garanti kan du inte få. Det ka finnas en inkopplingsanvisning, kanske under smutsen på plåten där plinten sitter.
Har du ingen "förebild" så att du kan se hur det var kopplat innan?A AndersGöransson skrev:Hej, efter en renovering av tvättstugan så skulle varmvattenberedaren kopplas in igen. Jag hoppas att jag inte har lyckats att förstöra den. Det är en äldre modell men den ha fungerat hur bra som helst. Är det någon som vet lite mer om detta och kan se om jag har kopplat ihop kablarna rätt?
Du har en kontaktor till höger som styrs via termmotstaten och ger spänning till patronen. inget märkvärdigt i det, Normalt, sen på själva patronen ( den del som sitter som en klump med anslutningar är ett överjetnningskyd och återställs med att trycka på mitten på den. Så länge som allt fungerar och VV finns, så bry dig inte.
Led till en äldre modell av SMD SPICA 7 Adventsljusstake?
Belysning -
Kallt element alla andra är varma, äldre modell
Värme allmänt -
Mafell Sänksåg äldre modell kondensator
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Djupbrunnspump av äldre modell...
Vatten & Avlopp -
DeWalt 18v batteri till äldre modell - hitta var?
