7 516 läst · 40 svar
8k läst
40 svar
Äldre hus med energiklass B - Omöjligt?
Sida 1 av 3
Bor i funkisvilla från 1939 och undrar om det om kan tänkas vara praktiskt möjligt att nå energiklass B? Frågar då det är nedre gränsen för rabatt på bolånet. Jag har alltid utgått från att det är omöjligt, men hör gärna exempel från folk med liknande förutsättningar.
* Energideklaration från husköpet uppger kvm till 205, installatören av bergvärme till 190
* Bergvärme, pump IVT Geo 600-serien
* Utöver nya tätningslister till fönster/dörrar ingen tilläggsisolering utöver byggårets (medvetet avstått för att inte riskera rucka på husets ursprungliga funktionssätt)
* Självdrag
https://byggnadsvard.se/tillaggsisolera-men-inte-for-mycket/
* Självdrag
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ok. Om man räknar att värmepumpen kommer att dra ca 8500 kWh per år plus några hundra kWh för belysning, fläktar, etc så ligger ert primärenergital runt 75-80 kWh/m2 (Energiklass C).
För att komma till klass B behöver ni kapa 10 kWh/m2 vilket kanske inte låter så mycket, men i praktiken innebär det att klimatskalet behöver släppa ut runt 4-5000 kWh mindre än i dag. För att uppnå det behöver man förmodligen byta fönster och tilläggsisolera valda delar och i och med det även installera någon form av mekanisk ventilation (helst med återvinning).
Tack för detta, vilket bekräftar min tanke om att B inte är möjligt givet vad jag kan tänka mig för ingrepp/åtgärder på huset.useless skrev:
C är i alla fall bättre än F:et från när vi köpte huset.
Tack för hjälpen!
Man borde kunna ta 2-3 kwh/m2 på primärenergitalet med solceller, möjligen kan det i kombination med bättre fönster räcka till.useless skrev:
Energideklarationer struntar helt i huset utan går 100% på förbrukning.E sthlm01 skrev:Bor i funkisvilla från 1939 och undrar om det om kan tänkas vara praktiskt möjligt att nå energiklass B? Frågar då det är nedre gränsen för rabatt på bolånet. Jag har alltid utgått från att det är omöjligt, men hör gärna exempel från folk med liknande förutsättningar.
* Självdrag
[länk]
skulle säga att det är omöjligt om ni är en barnfamilj men hade du bott ensam i huset hade det inte varit några problem.
Så kan du snåla, alltså sänka temp och duscha mindre för att komma ner i ca 12 000kwh per år så är du hemma.
Så är du barnfamilj med tonårsbarn skulle jag säga omöjligt. Är du själv så är det relativt lätt.
R Rikard11 skrev:Energideklarationer struntar helt i huset utan går 100% på förbrukning.
Inte nu längre då en energideklaration skall upprättas med normalisera värden. Dvs man skall kompensera för onormalt hög eller låg vattenförbrukning och temperatur.
Begreppet "primäreneregital" låter svårt att definiera. Vet du hur det ska tolkas. Det lättaste är ju att se på boendets yta och elförbrukning men det säger ju inte så mycket om isolerings egenskaper.Ulltand skrev:
