6 121 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
AEG jordfelsbrytare
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Håller på att renovera ett badrum hemma och skulle köpa en jordfelsbrytare till värmekabeln.
Tänkte lika bra att jag köper en 4-polig som jag sätter på hela centralen så småningom.
Men just nu skulle jag ha den till en ensam grupp och skulle köra den 2-poligt.
Detta funkar inte.
Man kan inte köra en AEG 4-pol jfb 2-poligt. Då löser den inte.
Jag har inte reflekterat över detta tidigare, men hur f-n kan det vara så?
Säg att man kopplar den på hela centralen och en huvudsäkring går, ja då löser inte jordfelsbrytaren ut...
Klarar något annat märke av detta?
Detta funkar inte.
Givetvis ska det funka, låter som felkoppling alt. trasig JFB.
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Hmm, jag har bara tryckt på testknappen och det funkade när jag provade att koppla in alla faser så då kan det nog vara så att det inte är något fel?
Var ju år sen man pysslade med det praktiska
Felkopplat, nej, uteslutet.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
<<Säg att man kopplar den på hela centralen och en huvudsäkring går, ja då löser inte jordfelsbrytaren ut...
Klarar något annat märke av detta?>>
Det där är feltänkt, jordfelsbrytaren löser oavsett 1,2 eller 3 faser vid jordfel, om en huvudsäkring går så fungerar fortfarande JFB. Vad som än händer så är summan av strömmarna i nolla och 1,2 eller 3 faser ALLTID noll, så länge man inte har ett jordfel.
Funkar inte testknappen så är det kopplat på fel fas, på Hagers JFB finns ett litet kopplingsschema som visar var testknappen är kopplad, hur det är med AEG vet jag inte.
Protte
Protte
Tittade efter i ett datablad jag hittade, ibland ligger testknappen mellan nolla och 5-6an, annars mellan 3-4 och 5-6
Kanske du hittar just din i detta bladet så kan du se hur den är kopplad
http://www.fasteus.se/pdf/aeg/delb.pdf
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det verkar bara vara 4P typ A 80-125A som har testknapp till nollan (och de 2-poliga så klart) övriga har den mellan 2 faser.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Jag påstår inte att det skulle vara så, skulle ju vara helt förkastligt om så var fallet.prototypen skrev:<<Säg att man kopplar den på hela centralen och en huvudsäkring går, ja då löser inte jordfelsbrytaren ut...
Protte
Men på den jag har här är det så.
Men då är det fel på den.
Jag har nämligen testat att flytta runt fasen på alla tre och testknappen fungerar inte vid nåt av fallen.
Däremot om jag kopplar in alla faserna då fungerar den.
· Västra Götaland
· 169 inlägg
Aha, ok. Då kan man alltså inte prova och se om den fungerar via testknappen så som jag har det nu.
Det är ju lite sådär...
Kanske får slänga in den på hela centralen imorrn istället.
Tack för svaren!
Tack för svaren!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Är nog en god ide. Hittar inget kopplingsschema eller information från någon större tillverkare som visar att en 4-polig JFB kan kopplas in 2-poligt. Men givetvis bör en JFB fungera även efter att 2 valfria huvudsäkringar går.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det beror väl på om den kräver hjälpström för att bryta. Det borde vara självklart, men man vet aldrig...
Så är det aldrig, en JFB enligt gällande normer måste alltid vara självverkande och oberoende av hjälpspänning. De ska också kunna lösa ut vid kraftigt nedsatt spänning.Bo.Siltberg skrev:
JFB av B-typ använder elektronik för att kunna lösa vid rent likströmsfel men har parallellt även samma utlösare som typ A och AC så de funkar som vanligt vid växel eller pulsad likströmskomponent.
I TS fall verkar det ju enligt PDF:en som att testknappen ligger så till att om anslutning 3/4 och 5/6 används funkar den även vid 1-fas inkoppling. Givetvis är funktionen vid fel ok även om N-anslutningen används ihop med någon av faserna, bara testknappen felar då.
