4 458 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
AEG diskmaskin kontrollamporna blinkar
Jag har haft en serie av fel. Allt under en månads tid
Först diskade maskinen kallt. Det visade sig vara en dålig lödning på kretskortet.
Någon vecka senare fick jag felkod i30 (vatten under maskinen), Det rann ut vatten ur ett rör som mynnar ut i botten. Detta löste jag genom att ta loss behållaren på sidan av maskinen och sköljde ur den.
Senaste problemet är att alla kontrollampor blinkar och man kan inte välja program. Detta är ingen felkod enligt manualen.
Är det någon som vet vad detta kan vara för fel?
kan nästan vara vad som helst
prova att dra ut sladden och vänd den 1/2 varv
kan vara någon av knapparna någon som är påverkad hela tiden
fukt i värmeelementet
sladdarna i luckan någon är av eller lossnat från kretskortet.
sen kan det ju vara själva kretskortet
vad har du för pnc?
vad har du för pnc?
Felet uppstod utan att jag vänt kontakten.
Jag tror inte knapparna är påverkade. Har haft loss kretskortslådan.
Kretskortet ser inte bränt eller skadat ut, men för en månad sen så lödade jag fast relät. Jag kan ju ha skadat något. Men maskinen har ju funkat 1 månad.
det här är en bra maskin bygd i nürnberg-fabriken (AEG)
det kan vara kretskortsfel men han svarar på reseten
de tre lamporna lyser för det är nu du kan programera saltförbrukning ljudsignal och extra sköljning
nu har väl maskinen stått ett tag och hunnit torka ur så symptomen beror nog inte på fukt.
skulle nog kolla om:
tangenterna tar i bänkskivan
innerbelysningens lamppackning är tät
lucklåsets brytare funkar
annars är det troligast kretskorts fel
när jag slår på strömmen blinkar alla lampor i takt. (siffer displayen lyser ej). När jag trycker på knapp 2 och 3 binkar bara de 3 lampor som indikerar salt, skölj och något mer. Obs dom lyser inte.
jag har testat med kretskortet loss. då lär väl inte tangenterna vara påverkade.
Vad kan lamppackningen påverka?
Finns det något att göra åt kretskortet. Någon komponent att byta eller nått. Nytt kort kostar ju en del och ingen garanti att det blir bra.
Det jag inte riktigt gillar är att det uppstod 3 olika fel på så kort tid. Jag tror inte riktigt på slumpen
Varför skulle kretskortet gå sönder just nu, och det är ju inte vanligt att kretskort fallerar eller?
om lamppackningen läcker rinner det ner vatten på motorn med jordfel som följd då kan det bli mystiska fel.
är det kretskortsfel är det i logiken och då är det inget rimligt att göra
denna typen av kretskort är det mycket sällan fel på men det kan ju vara en följdskada.
Nu upptäckte jag något. Om jag vänder kontakten så ser felet först lika dant ut. (Lamporna blinkar) men om jag nu trycker på reset knapparna så lyser salt och skölj lampan i stället för blinkar.
Lamppackningen verkar ok. ser heller ingen skada på motorn.
