6 197 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
AEG Competence ugn stänger inte av sig
Jag har en ugn av märket AEG Competence. När jag har använt den och stänger av den så släcks lampan, men ugnen fortsätter att vara på, dvs. den fortsätter att vara varm och ugnen fortsätter att blåsa ut luft. Den brukar inte stänga av sig förrän efter runt 20-30 minuter.
Någon som har några tips på vad det kan bero på och om det går att laga? Tack på förhand.
Ett tips jag fick efter att elementet till varmluften pajat som jag kan dela med mig är att starta ugnen med under/övervärme till den temp man önskar och därefter gå över till varmluft.
Varmluftselementet är tydligen klenare än det vanliga och det här är ett sätt förlänga livslängden på det.
