Som rubriken lyder. Har ett nyrenoverat kök, jan. 2017. För lite mer än ett halvår sedan började vi känna en märklig doft i köket. Alltså 3-4 månader efter färdigställandet. Först luktade det typ fimp när man steg in i huset vid groventrén (den som ligger närmst köket). Den doften försvann dock ganska fort, efter någon/några dagar. Den doften som finns nu har jag nästan svårt att beskriva men det luktar som en blanding av plast och matavfall, en ganska tung rå doft. Och den är konstant. Man kan förnimma den redan i hallen litegran. Ingen annan del av huset är påverkad av denna doft. När man exempelvis lagar mat känner man inte doften.
Det luktar precis under diskbänkskåpet. Det första jag misstänkte va ju såklart soporna/komposten, men alla kärl har blivit tvättade flera gånger och töms ganska ofta så inget av dom kan börja lukta på det sättet. Hade även ingen kompost under hela sommaren eftersom vi misstänkte den. Jag har även avskrivit avloppet som möjlig orsak då det luktar helt vanligt avlopp från det och köksavloppet luktar ingenting i princip. Vattenlåset funkar som det ska och är helt fritt från skräp osv. Diskmaskinen känns avskriven också då jag kört diverse rengöringsprogram med den.
Jag håller på o bli tokig eftersom det luktar så jävla dassigt och stör mig sjukt mycket när man har ett nytt fräscht kök. I övrigt sattes nya fönster in i köket varav ett gjordes mindre, inget avlopp eller rördragning flyttades och inga skador upptäcktes när jag rev ner gamla köket. Är det någon som har en aning va det kan vara?
Jag har några teorier själv vad det kan vara men vissa av dom kräver långtgående åtgärder som man inte är så pigg på i första taget.
1. En råtta/mus har dött i väggen och ligger och luktar (men är det inte väldigt lång tid att den luktar i 7-8 månader!?)
2. Laminatgolvet stänger in fukt från flytspacklingen som inte hann torka ut ordentligt Lukten ventileras ut där det inte ligger något laminatgolv under diskbänkskåpet, så under köksskåpen är det friliggande betong/flytspacklad yta. Golvet lades dock på flera dagar efter flytspacklingen (jag har platta på mark -68 med isolering ovanför). Borde det inte lukta på flera ställen då?
3. Fuktvandring genom plattan. Fukten stängs in och ventileras inte bort tillräckligt ungefär som punkt 2. Har sett att foam ligger rätt på flytspacklade ytan (snickaren har lagt golvet). Kan foamen reagera med fukt eller emissioner från flytspackel? Under flytspacklad yta ligger eventuellt ett lager flytspackel till och sedan betong. Gamla laminatgolvet som revs ut låg endast på grålumpapp. Borde det inte lukta på flera ställen där inte laminatgolvet täcker flytspacklad/betong yta under köksbänkskåpen och inte bara under diskbänknkskåp?
4. Ett vattenledningsrör har gått sönder som lyfter fram lukt från plattan/flytspacklet. Men borde inte mörka fläckar synas eller nån missfärgning? Spridning till syll och väggar som börjar lukta mögel/fukt?
Jag har inga fler teorier då jag inte riktigt kan placera doften exakt och vet inte hur alla mina teorier kan lukta. Kan däremot säga att det absolut inte luktar fukt/mögel.
Nej helt rent under skåpet och i skåpet . Dammsugit under skåpet också, det lilla damm som va där.E Emil_K skrev:
Silen till diskmaskin tömmer jag och rengör kontinuerligt. Luktar ingenting där i.
L lordi skrev:
Allt ser tätt ut som jag kan se. Jag har misstänkt avloppet tidigare men dem lukten som är i avloppet är ju klassisk avloppslukt o den känner jag inte så köksavloppsslangen är i och tärningen sitter rätt.L lordi skrev:
Husägare
· Skåne
· 1 464 inlägg
Isoleringen vid vattenröret? Blöt isolering kan väl lukta ganska illa. Om det kan beskrivas dom matavfall vet jag inte dock...
Hmm.. kolla så gummiringen i änden på den flexibla avloppsslangen är nedtryckt ordentligt. Tycker den ser ut och vara lite långt uppe, men det kan vara en synvilla.C Cold Gin skrev:
Har för mig att den ska sitta i det 7:e spåret och sen får man trycka ganska hårt för att den ska gå ner och låsa.
Japp den sitter på åttonde raden och gummitätningen sitter dom den ska. Men som nån annan sa ska jag testa o dra in en burk ättika nån dag eller två. Hoppas det är så enkelt att nåt legat i komposten o förpestat där under. Inte ens tänkt på o pröva ättika. Hoppas detta funkar.L lordi skrev:
