Har försökt sätta mig in i detta så mycket som möjligt, men Schiedel själva hänvisar endast till deras återförsäljare. Har dock svårt att få bra svar där.
Jag har en Contura 550-kamin och ska montera Schiedel PMS25 modul på detta (diameter 150mm). Kaminstosen som sitter på kaminen mäter 137mm innermått och 140mm yttermått.
Måttband över cirkulärt hål i grå struktur, måler till ungefär 9 cm i diameter.
Vad jag förstår så saknar jag denna typ av adapter mellan första modul och startrör?
Installation av rör på en kamin, genom stegvisa bilder. Ansluter till skorstenen.
Kikar man i Schiedels broschyrer så är deras "startrör"/kaminanslutning följande:
"Kaminanslutning Ø151 invändigt till Ø150"
Svart plastdetalj, troligen rördel eller anslutning, med utvändig gänga och förstärkt övre kant.
Så det jag behöver är adaptern mellan kaminstosen och kaminanslutning, antagligen en adapter med innermått över 140mm på ena sidan och innermått över 150mm på andra?
Vänder man sig till Contura för detta eller är det Schiedel som ska lösa denna adapter?
När jag kikar på kaminstos från Contura så ser jag att det ska vara en tätning på utsidan, denna saknar jag dock. Är det rekommederat att använda denna eller ska man ha pannkitt istället? Alternativt båda?
Bromsback med monteringsskruvar, bilens trumbromssystem, svart, fristående mot vit bakgrund.
Tack!
Tack!
Bandet runt stosen är ett vanligt tätningsband. Håll koll på tjocklek. Adapter lär du söka hos tillverkaren av skorsten. Testa att mäta stosen i båda ändar. Då dessa ibland är koniska.
