214 läst · 3 svar
214 läst
3 svar
Acoustic Sealant / akustisk fogmassa?
Hello everyone!
I'm quite new to Sweden so I hope it's okay to speak in English. I'm looking to purchase an acoustic sealant to be used inside an apartment (I think, in Swedish, this is called an acoustic sealant).
Does anyone know of any good products available in Sweden like this please? In the UK, these are quite easy to find, but I'm struggling to locate some in Sweden.
Thank you so much!
Thank you so much!
You mean "green glue noiseproofing sealant" that is put between drywall boards?
If you can interpretate swedish and need noise proofing, there's many tips here.
The use I have seen is builders using multiple drywall's with the "green glue noiseproofing sealant" in between.
Candidate:
bauhaus.se: Fogmassa sika sikacryl 105 professional 300 ml (link without trace markers)
Candidate:
Produkter som diskuteras: "Akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Akustisk gitarr till 11 åring
Övrigt Off Topic -
Simulator till akustisk glasskrossdetektor
Villalarm & Hemautomation -
Tätningsmassa/acoustic sealant som enkelt kan tas bort?
Isolering -
Biltemas ”Marine Sealant” likvärdig Sikaflex?
Tak & Vind -
Någon som kan akustiska glasskrossdetektorer?
