956 läst · 5 svar
956 läst
5 svar
ackumulera vid platsbrist?
Hejsan.
I mitt pannrum får det max plats med 2st 750L tankar,men jag vill ackumulera mera . Kan man då använda denna http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=33
för att ha restrerande tankar i uthuset? det står att det inte behövs en grov kulvert men det borde det väl göra eller? i framtiden vill jag även kunna ta ut vv och värme ur tankarna i uthuset,hur löser man detta?
mvh
jonas
mvh
jonas
Det står faktiskt att det går bra med klena rör. Hur klena beror på pannans effekt och kulvertens längd. För dimensionering borde du prata med Termoventiler.
Värme och vv tar du ut precis som vanligt.
Gör inte det vanliga misstaget att sätta dit en massa småtankar. Sätt en liten 750 i pannrummet och en stor tank i uthuset.
Ska du flytta ut pannan oxå i framtiden??davvethepirate skrev:Hejsan.
I mitt pannrum får det max plats med 2st 750L tankar,men jag vill ackumulera mera . Kan man då använda denna [länk]
mvh
jonas
En kompis kör med samma pump som termoventiler har till sin 5030 mot en 60 meters 2x22 mm kopparflexkulvert så det ska inte va nått problem.. Vad du kan göra är att gå upp till ett grövre rör sista metern innan tanken/arna för att få lägre flöde..
näe tanken är nog att ha kvar pannrummet i huset för att slippa bygga nytt pannrum + att skorstenen blir använd så den inte vittrar sönder. Fanken va bra att man kunde göra på detta sätt, kommer underlätta en hel del för mig att bara ha en tank i pannrummet för då får det plats en större panna ;D.
mvh
jonas
mvh
jonas
