4 264 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Ackumulatortank modell STOR !
Hej alla forumsdeltagare.
Har läst här inne på detta forum i ett års tid. Vill börja med o tacka alla för allt matnyttigt som står här.
Nu till min ganska udda fråga.på min tomt finns en pol som är förberedd som en Ackumulatortank, Den är 15*5*3 meter. Under och i sidorna ligger 500 mm cellplast (hård)
Det finns material till att lägga samma tjocklek över polen. Med lite räknande kom jag fram till att energin beräknat på ett utag av 50 grader skulle uppgå mot 13125 kvh.
Nu till min fråga hur mycket energiförluster kan jag räkna med med 500 mm cellplast ?
Mvh Eddie
Mvh Eddie
Hej Igen !
Goggel är ju grymt.
Fårse om någon här kan bekräfta min teori eller förkasta den.
Försökte räkna ut u värdet för 50 cm cellplast
Lambda cellplast 0.035
tjocklek i meter (cellplast)0.5m
u= Lamda / tjocklek i meter
u= 0.035 / 0.5
u = 0,7
Yta för tanken 270 m2
uppskattat medeltemperatur runt tanken 8 rader
uppskattad medeltemeratur inne i tanken 70 grader
temperaturskilnad 62 grader
energiförlust (W) = u värde * m2 * temeraturskilnad
energiförlust (W) = 0,07*270*62
energiförlust (W) = 1172 Watt
Vilket betyder 28 Kwh / dygn
Kan detta stämma ?
Min tanke va att värma upp detta med solenergi. Dessa nya högtrycks rör.
Mvh Eddie
Goggel är ju grymt.
u= 0.035 / 0.5
u = 0,7
Kan detta stämma ?
Mvh Eddie
Eddie_ja skrev:Hej Igen !
Goggel är ju grymt.
u= 0.035 / 0.5
u = 0,7
Kan detta stämma ?
Mvh Eddie
Som vanligt gjorde jag en liten koll med www.energiberakning.se och kom fram till U=0.09. Dvs ungefär detsamma. Energiförlusten skulle då bli 36 kWh/dygn. Men 28 kWh ligger kanske närmare sanningen om man tar hänsyn till den temperaturgradient som man får i den omgivande marken, efter en tids uppvärmning.
