Jag har en gammal NIBE 310P där kompressorn har gått sönder. Nu kör jag den enbart på el. En ny NIBE kostar installerad ca 65.000 kr. Jag har två luft-luft värmepumpar. Nu undrar jag om det skulle gå med en ackumulatortank istället? Vad skulle kostnaden bli? Vad tror ni om detta?
Jag har tittat på en lösning med 3 st 500 liter ackumulatortankar som var tänkta att värmas med elpatroner under de timmar på nätterna när elen var som billigast. För ca ett år sedan såg detta ut som en möjligen bra idé med stort frågetecken för hur prisvarationerna över dygnet skulle se ut i framtiden. Jag har släppt idén då osäkerheterna om prisutvecklingen är för stor. Investeringskostnaden uppskattades till 40-45kSEK då för delarna samt eget arbete. 15kW under 6 timmar ger 90 kWh vilket här skulle täcka behovet av värme och varmvatten ner till ca -5 grader dygnsmedeltemperatur. delta-T blir drygt 50 grader vilket kräver låg framledningstemperatur.
