7 185 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Ackumulatortank isolrad med PUR
Hejsan!
Önskar veta om det går att isolera en acktank med samma "frigolit" d.v.s.PUR som användes till vvb samt kylskåp då isoleringen tål merän 80gr.C. vilket verkar vara
max. för "vanlig"frigolit. likaså anses 10cm. av nämnda PUR såsom VÄLISOLERAT! är lamdavärdet lägre eller är det bara skryt från tillverkarna. Samt vad heter isåfall denna isolering i bygghandeln?
Det vi pratar om nu är alltså polyuretanskum kontra frigoliten som är polystyren. Polyuretan tål betydligt högre temperaturer, så den borde fungera som isolering i acktanken. Vad gäller isoleringsförmågan har jag svårt att tro att det skulle vara någon väsentlig skillnad mellan dem. Tror att en eventuell skillnad är marginell. Var fick du uppgiften att PUR skulle ha ett bättre lambdavärde?
Frigolit har faktiskt sämre isoleringsförmåga än gullfiber! Om än marginellt. Ändå ser man många som envisas med att isolera tanken med frigolit. Resultatet blir dåligt eftersom det gärna blir luftspalter då frioliten är för styv för att ansluta tätt mot tanken.
Polyuretan (0,021) är nästan dubbelt så bra som vanlig gullfiber (ca 0,37). Den frigolit jag jobbat med är lite bättre (0,033-0,035) än gullfiber, men då tillkommer skarv-problematiken - bla därför olämplig till ack.
Så polyuretan är alltså så mycket bättre, där ser man. Är det någon som vet hur det kommer sig, har det polyuretan lägre densitet eller är det skillnaden i struktur som gör det?LinaoMarkus skrev:
Mer struktur än densitet skulle jag tro. Olika frigolitsmaterial med olika densitet har i alla fall ganska lika lambdavärde.
Enhet W/(m*K)
Enhet W/(m*K)
Klipp från IOPOLs hemsida.
Temperaturbeständighet
Polyuretan kan användas vid temperaturer mellan –200ºC och +140ºC med bibehållen isoleringsförmåga.
Speciella system kan framställas för att kontinuerligt tåla temperaturer upp till 140ºC.
Cellstuktur
Polyuretan med övervägande slutna celler brukar andelen slutna celler ligga på minst 90%. Vid injicering av
tilläggsisolering i gamla hus används mest polyuretan med stor andel öppna celler, som ger lågt jästryck.
Densitet
Vid spraysystem ligger densiteten mellan 30 - 70 kg/m³, gjutsystem mellan 35 - 70 kg/m. Vid injektering
i väggar och golv ligger densiteten mellan 15 - 20 kg/m³. Högre densiteter framställs för specialkonstruktioner.
Den optimala isoleringsförmågan har polyuretan med slutna celler vid en densitet av 45-50 kg/m³.
Värmeledningsförmåga
Polyuretan har ett värmeledningstal på 0,023 W/m ºC. För att sätta detta i jämnförelse med andra material
så motsvarar 50 mm polyuretan 100 mm mineralull!
Cellstuktur
Densitet
Kör man bjälklagsskivan har den 0,036 W/mºC och med så liten skillnad betyder det att slarvar man det minsta med polyuretanen är dess bättre värde bortkastat.
Isolerar man med gullfiber utan springor och bygger en tät låda runt räcker 20-30 cm att ge ett fantastiskt bra resultat.
Sen är det så att kvoten area/volym minskar ju större tank man gör. Kommer man upp i 4-5 m3 fungerar det faktiskt att lagra energi helt utan isolering!
Matss skrev:
Hmm kan man skippa isoleringen??
Finns isover glasull som har lambda 0,031.
Isover duo verkar intressant å isolera rektangulära tankar med ,nån typ av alufolie ytterst.
/Anders
Det verkar vara för att den är "tätare":jon_h skrev:
Ingen ånggenomsläpplighet, exv sandwich-husväggar med denna isololering kan ej "andas".
Polyuretan - Wikipedia, den fria encyklopedin
Är det någon som vet om det finns polyuretan i skivform att köpa?
