2 501 läst · 4 svar
4 svar
Ackumulatortank i litet utrymme
Vi har planer på att installera ackumulatortank i ett litet utrymme. Tanken kan inte vara större än 60x60 bottenmått. Tanken ska vara komplett dvs ha solslinga, patron för vindkraft, anslutning till vedpanna, anslutning till luft/vatten värmepump samt patron för el från elnätet. Dessutom förstås anslutningar för värme och tappvatten. Jag har letat på nätet men har inte hittat.
Någon som känner till om det finns?
http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad HeatAcc HA400TBS mar08.pdf
Kanske kan vara nått.
Tror den är 60x60 utan utsida.
Hej,B bensjo skrev:Vi har planer på att installera ackumulatortank i ett litet utrymme. Tanken kan inte vara större än 60x60 bottenmått. Tanken ska vara komplett dvs ha solslinga, patron för vindkraft, anslutning till vedpanna, anslutning till luft/vatten värmepump samt patron för el från elnätet. Dessutom förstås anslutningar för värme och tappvatten. Jag har letat på nätet men har inte hittat.
Har snarlika funderingar. Lyckades ni genomföra projektet?
Mvh
Fredrik
Du menar att det går att få den peppad med "Tanken ska vara komplett dvs ha solslinga, patron för vindkraft, anslutning till vedpanna, anslutning till luft/vatten värmepump samt patron för el från elnätet." som TS önskade?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Uppvärmning av litet utrymme 3X2 m
Kapa två lager parkett i litet utrymme
Golv -
Litet källarutrymme för pumpanläggning
Vatten & Avlopp -
Kostnad lägga våtrumsmatta i ett litet duschutrymme på mindre än 3kvm??
Badrum -
Litet/inget utrymme för dörrfoder och knutbräda
Byggmaterial & Byggteknik
