1 030 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Acktankar för källare med låg takhöjd?
Var kan jag hitta acktankar för mitt pannrum? Takhöjden är max 178-179 cm så reshöjden kan inte vara mer än så. Några tips på tillverkare som har såna? De jag hittar verkar ha reshöjd på 186 cm eller mera.
· jönköping
· 73 inlägg
Ring tanksvets i Husqvarna de gör din tank efter mått, precis som du vill ha den.
Henrik
Henrik
Lindquistheating har 2 runda tankar på 1750 mm, en 1500 liter och en på 2000 liter ( http://www.lindquistheating.se/ ), men jag rekommenderar att du väljer en retangulär tank, dom är lägre och då får du på rejält med isolering samtidigt som du får volym på liten yta
Måttbeställer du en tank och du väljer att installera ett tryckfritt system, då blir priset riktigt humant pga enklare förstärkning, hur du bygger tryckfria ackumulatorsystem finns här på forumet att läsa om, många 10kkr att spara om man läser på sig lite![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/R
/R
Om du har ett slutet expansionskärl i källaren har du ett så kallat trycksatt system...
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp -
Idéer för luftväxling mellan källare och markplan?
Ventilation -
Konstruktion för badrum i källare med golvvärme
Badrum -
Vad är det för rör i källaren i hus från 1933?
Vatten & Avlopp -
Fördjupa/gräva ur källare? - Gammalt hus
Grund & Markarbeten
