902 läst · 4 svar
902 läst
4 svar
Acktankar anslutningar
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Hos tex: http://www.tanksvets.se kan du få anslutningarna som du själv önskar!
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Nej, standard är alltid en rad plus en på toppen för att lufta och ev maximera värmande volym uttag mot radiatorer.
Så en tank kan se ut som följande ovanifrån:
Anslutning på toppen, luft
termometer-anslutning topp
dockning tillopp från panna
elpatron-uttag
termometer-anslutning mellan
elpatron-uttag
dockning retur till panna
termometer-anslutning botten
avtappning
På det finns det ju valfri anslutning som kamrör för tex solvärme, varmvatten, värmepumpsladdning. Varmvattenberedare. Extra elpatron, extra muffar för förbättrad skiktning mellan tankar...
Många val blir det!
elpatron-uttag
elpatron-uttag
avtappning
Många val blir det!
Grym e dukrilleman_215 skrev:Nej, standard är alltid en rad plus en på toppen för att lufta och ev maximera värmande volym uttag mot radiatorer.
elpatron-uttag
elpatronuttag
avtappning
Många val blir det!
Tack
Snurrande hus anslutningar - nyfiken
Byggmaterial & Byggteknik -
Hydroforpump/vattenverk med 33 mm hane/hane anslutningar?
Vatten & Avlopp -
Värdera tomt utan möjlighet till väg eller andra anslutningar?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Flytta kök men behålla anslutningar för VA och ventilation?
Ventilation -
Stor eller fler små Acktankar
Värme allmänt
