1 278 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Acktank till pelletspanna.
Jag eldar idag pellets i en CTC 1200 Family som har ett 145 liter vattenmagasin. Tappvarmvattnet fås via plattvärmeväxlare.
Jag fick ett tips om att sätta in en acktank för att öka vattenvolymen och få längre stilleståndstider och spara pellets.
Frågan är hur det blir med förluster och hur cirkulationen ska lösas. Min tanke är att använda både tanken i pannan och acken i cirkulationen dvs att tanken blir en utökning av pannans tank.
Frågan är om det är realistiskt. Det går säkert att lösa men tjänar man inget på det är det ingen ide'.
Någon som har kunskaper i ämnet tack. Inga gissningar.
Jag har ackumulatortank till min pelletspanna. Tanken är på 500L och sattes in när pannan installerades. I tanken har jag elpatron och en extra slinga så jag kan koppla in värmepump också på den om jag vill.
Pannan har styrning som laddar tanken och sen sitter shunten och cirkulationspumpen efter tanken och går automatiskt när rumsgivaren kallar på värme.
Pannan går för fullt till tanken är varm och sen står den stilla tills tanken svalnat. Tanken är bättre isolerad än pannan så det blir mindre förlust än att köra direkt från pannan. Min panna har är byggd för att gå mot tank då den har liten vattenvolym.
Det finns en fin rapport om det från SP. Slutsatsen var att tank ger något högre pelletsförbrukning och lägre utsläpp från förbränningen. Den går att leta reda på om man vill läsa den.
Hur fungerar denna termostat till bergvärmens acktank?
Värmepumpar -
Acktank 500liter som volymutökare till luft/vatten
Värme allmänt -
Motorstyrd tilluftventil som styrs av pelletspannan..?
El -
Högt oljud anslutning till pelletspanna - video
Värme allmänt -
Kan man använda en vanlig varmvattenberedare som acktank till en bergvärmepump?
Värme allmänt
