1 695 läst · 6 svar
6 svar
Acklimatisera Plywood
Renoverar badrum och ska bygga väggar med 15 mm plywood samt våtrumsgips. Har varit och Köpt plywood och gips men kommer inte att börja bygga väggar förrän inom några veckor. Läste någonstans att plywood ska förvaras liggande och i samma klimat som de ska monteras. Just nu står de och gipset på vår ouppvärmda inglasade altan. Blir lite jobbigt att ha de inne i huset och speciellt om de ska vara liggande. Hur skulle ni gjort med detta? Behöver även en gipset acklimatiseras?
Låt det vara stående mot en vägg inomhus så blir det nog bra. Skulle de bli aningens böjda (otroligt nog) så lär de räta upp sig när de dras fast. Kanske viktigare med liggande plan förvaring om skivorna sen ska användas för att bygga en möbel t ex.
Man kan med fördel dra ett par spännband runt packen med plyfa för att förhindra att dom bläddra iväg.
Gipsen behöver man inte ta in men viktigt att dom förvaras i hyfsat torrt utrymme.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Med spännband kommer utsidan på yttersta skivan att torka och bli kupig när du släpper bandet.
Bättre med en pinne mellan så det luftar mellan. Kanske även vända på yttersta skivan.
Protte
Protte
Apparatdosor för plywood + dubbelgips
El -
Fast eller flytande botten i plywoodlåda?
Möbelsnickeri -
Festool MFT med skiva i 20 mm plywood, 2x1 m. 9995:-
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Köpes, Hyres & Bytes -
Skruv till interiörplywood?
Byggmaterial & Byggteknik
