2 091 läst · 27 svar
27 svar
Ack Tank
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Om du bara ska ha en 1500L och den ska vara "ren" och ska svetsa själv, rekomenderar jag att du köper en färdig 1500L Jag tror att det borde bli billigare, lättare, rostskyddsmålad, provtryckt och du får en tank med garanti som hemförsäkringen täcker!
Rund tank är det ju bästa att ha i värmeförluster! Men svetsa en själv med kupade gavlar osv känns lite overkill! Även fast jag själv kan svetsa och är duktig i svetsning i alla dess former så skulle jag aldrig försöka själv!
Okej. jag tror ändå att det blir billigare att tillverka en själv.krilleman_215 skrev:Om du bara ska ha en 1500L och den ska vara "ren" och ska svetsa själv, rekomenderar jag att du köper en färdig 1500L Jag tror att det borde bli billigare, lättare, rostskyddsmålad, provtryckt och du får en tank med garanti som hemförsäkringen täcker!
Måste man ha kupade gavlar?
Problemet är inte att det är vanlig eller ovanlig plåt. Man kan svetsa den i vanlig svartplåt. Kupade gavlar har man för att burken ska tåla tryck. En plan gavel med således en 90 graders svets tål inte samma tryck. Samma sak med att de är runda till formen. Allt för att tåla trycket. Sen tål naturligtvis olika material olika tryck.krilleman_215 skrev:
Sen kan man dock köra trycklöst eller iallafall lågtryck och då är det inga problem att köra en fyrkantig låda. Och värmeförlusterna spelar ingen roll eftersom man rimligtvis isolerar lådan ordentligt...eller?
