665 läst · 11 svar
665 läst
11 svar
Acjb och fjärrvärme
Hejsan bor i ett sutteränghus från 88 med en brasa kamin och en llvp.
Där är även ett acj bacho och ett acf placerat på vinden, detta värms av ett elbatteri som är avstängt då det är för dyrt att värma med.
Problemet vi har är att ett av planen inte får någon värme av llvp och är riktigt kallt.
Vi har varit inne på att skaffa en till llvp,men börjar fundera på om man skulle skaffa fjärrvärme och sedan byta ut acj till ett acjb och ansluta det till fjärrvärmen och värma huset med vatten batteri 👍
Ja det är planen att byta både acf och acj men tror du att om man göra denna investering att man skulle kunna leva utan llvp:n ?J Josth skrev:
Enligt mig känns det iaf som en bra lösning då man kan stänga rum på det planet som är kallt och ändå få värmen genom ventilationen.
Och kostnadsmässigt så borde det bli bättre att värma huset med fjärrvärme än med 2st llvp ?
Luftvärmeaggregat passar väldigt dåligt ihop med luftluftvärmepump för att få jämn värme i huset men värmepumpen kan ju också användas som AC på sommaren och kanske komma till nytta. Alltid svårt att veta vilket som lönar sig bäst - fjärrvärme eller värmepump. Fjärrvärmebolagen har höjt sin taxa då bl.a. bränslet blivit mycket dyrare men de brukar jämföra med värmepump när de sätter sitt pris så i det stora hela borde skillnaden i kostnad vara liten om man också räknar in livslängd och servicekostnaden för värmepump.
Men det borde väl bli billigare att köra acjb med fjärrvärme än att driva 2st llvp på 23 grader ?J Josth skrev:Luftvärmeaggregat passar väldigt dåligt ihop med luftluftvärmepump för att få jämn värme i huset men värmepumpen kan ju också användas som AC på sommaren och kanske komma till nytta. Alltid svårt att veta vilket som lönar sig bäst - fjärrvärme eller värmepump. Fjärrvärmebolagen har höjt sin taxa då bl.a. bränslet blivit mycket dyrare men de brukar jämföra med värmepump när de sätter sitt pris så i det stora hela borde skillnaden i kostnad vara liten om man också räknar in livslängd och servicekostnaden för värmepump.
För nu under vintern har det ena planet legat på 13-15 grader medans det andra har haft 20-23
Det är ju dem valen jag har att välja på,
1 llvp på varje plan eller byta ut acf och acj till nytt och med vatten batteri och ansluta till fjärrvärme.
Förstår ju att kostnaden för fjärrvärme och ventilationen blir dyrare att införskaffa men driftkostnaden borde väl bli lägre och dessutom bättre värmefördelning då alla rum har ventilationskanaler 👍
Är ni nöjda med luftvärme och luftvärmeaggregat så är förmodligen fjärrvärme enkelt och bra val i det långa tidsperspektivet. Luftluftvärmepumpar är förhållandevis billiga i förhållande till värmen de ger men problemet blir ju att ett antal rum ändå måste ha el-radiatorer för att de ligger långt bort i huset eller man vill ha dörrarna stängda.
Men hur bra är värmeförflyttare ? 👍J Josth skrev:Är ni nöjda med luftvärme och luftvärmeaggregat så är förmodligen fjärrvärme enkelt och bra val i det långa tidsperspektivet. Luftluftvärmepumpar är förhållandevis billiga i förhållande till värmen de ger men problemet blir ju att ett antal rum ändå måste ha el-radiatorer för att de ligger långt bort i huset eller man vill ha dörrarna stängda.
Vi har ju dock aldrig använt luftvärmen pga kostnaden men tänker att den borde ju fördela värmen bäst iom där är luftkanaler i alla rumJ Josth skrev:Är ni nöjda med luftvärme och luftvärmeaggregat så är förmodligen fjärrvärme enkelt och bra val i det långa tidsperspektivet. Luftluftvärmepumpar är förhållandevis billiga i förhållande till värmen de ger men problemet blir ju att ett antal rum ändå måste ha el-radiatorer för att de ligger långt bort i huset eller man vill ha dörrarna stängda.
Luft är en dålig värmebärare. Krävs ett enormt luftflöde om man vill värma ett rum till t.ex. 21 °C från ett rum som är 23 °C. Har inte testat värmeförflyttare själv men tror inte det ger så mycket, särskilt när det är kallt ute. Och så blir det ju extra fläktar som det måste låta en del om.
Jag har liknande system och har bytt ut Bacho mot nytt FTX och även luftvärme delen med moderna varianter från Swegon. Uppvärmning via fjärrvärme och vattenbatteri i luftvärmedelen, funkar bra.gustavholm skrev:Hejsan bor i ett sutteränghus från 88 med en brasa kamin och en llvp.
