4 390 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Acetec PDX400 sorptionsavfuktare
Har fått en Acetec PDX400 soptionsavfuktare installerad i mitt Älvsbyhus och har upptäckt att kontra Evodry PD som är den modellen som den baseras på är inställningsmenyn helt låst vad jag kan komma fram till och det går inte att justera värdena utifall man skulle vilja köra den lite hårdare vid något tillfälle (vilket jag hade velat).
Den ska styras enbart av 2-faktorsprincipen temperatur/relativ fuktighet vad jag läst mig till i diagram och det finns heller ingen omkopplare på den rent fysiskt. Fler som har samma erfarenhet av PDX400:an?
Jag har förstått att i de tidigare versionen var hygrostaten helt manuell med vred men här finns alltså ingen som helst möjlighet att påverka hur den går.
Varför jag ens funderar på det är att det under den kyligare perioden för några veckor sen uppstod frost på grundbalkar och att det i samband med en försäkringsbesiktning uppmättes 17 % fuktkvot i blindbotten på ett ställe (bedömdes som gränsvärde för mikrobiell påväxt). Vid detta tillfället var RF i grunden 76 % enligt avfuktarens panel (nu är RF 69 % med en tempartur på +9 grader i grunden).
Det hade därav känts bra att den inte gick precis på gränsen, utan något under.
Finns det någon som lyckats få den att gå mer konstant?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
· västra götaland
· 363 inlägg
menar du att den skulle vara låst till ett enda värde? Det låter konstigt. Maila supporten på acetec. De är väldigt bra och svarar snabbt.C CD93 skrev:Har fått en Acetec PDX400 soptionsavfuktare installerad i mitt Älvsbyhus och har upptäckt att kontra Evodry PD som är den modellen som den baseras på är inställningsmenyn helt låst vad jag kan komma fram till och det går inte att justera värdena utifall man skulle vilja köra den lite hårdare vid något tillfälle (vilket jag hade velat).
På evodry sitter reglagen bakom filtret.
edit, såg nu att detta var i mars så förhoppningsvis har du löst problemet
Ser att det är ett relativt gamalt inlägg, men om TS inte behöver informationen längre så finns det säkert andra som är intresserade.C CD93 skrev:
PDX400 är vad jag förstår en specialanpassad avfuktare (möjligtvis dessutom enbart för Älvsbyhus) som ska vara extremt "lättskött", d.v.s. man behöver inte göra några inställningar. Installera avfuktaren och koppla på strömmen, sen är det klart. Inställningarna ska inte behöva ändras och därför är den möjligheten undangömd.
En trolig anledning till att inställningarna är undangömda är att hustillverkaren har ett ansvar för att grunden inte ska få problem med fukt och mögel under garantitiden och därför är noga med att avfuktningslösningen fungerar bra. Om husägaren ändrar inställningarna till det sämre så finns risk för problem i grunden. Dessutom är skötselanvisningen som följer med avfuktaren anpassad för de standardinställningar som gäller för denna specialla modell. Bland annat skiljer tiden för filterbyte mellan PD och PDX. Ha detta i åtanke om ni väljer att justera inställningarna då det kan påverka eventuell garanti på avfuktare och/eller grund.
---Servicemeny---
Nedanstående fungerar på en PDX400 från 2017
För att komma till servicemeny - Håll inne upp och ner pil ca 10 sekunder
Blädra bland menyerna (0-9) med piltangenterna. Obs, när man bläddrar förbi 0 eller 9 så hoppar man ur servicemenyn och måste börja om igen
För att ändra ett värde - håll in enter och använd piltangenterna
- Okänd funktion
- Inte tillgänglig
- Inte tillgänglig
- Önskad fukthalt (%)
- Fuktstyrningsläge
- Fläkten går konstant oavsett om avfuktning sker eller inte
- Fläkten stannar när fukthalten ligger under inställt värde. Var 4:e timma startar fläkten och går 15 min för att kontrollera om fukthalten ändrats.
- Fuktstyrning
- Avfuktning pågår konstant utan styrning via hygrostat.
- Den inbyggda hygrostaten styr avfuktaren att uppnå inställd relativ fukthalt.
- Sparläge, avfuktaren styrs både via temperatur och relativ fukthalt.
- Inte tillgänglig
- Larmfördröjning
- Filterlarm (månad)
- Startsekvens (dygn) - avfuktaren går konstant i angivet antal dygn, därefter enligt ovanstående inställningar. Används för uttorkning vid uppstart av ny installation.
Tack för svaren! Ska kolla ifall det går att komma in i denna menyn och ändra.H hakfre skrev:Ser att det är ett relativt gamalt inlägg, men om TS inte behöver informationen längre så finns det säkert andra som är intresserade.
---Servicemeny---
- Okänd funktion
- Inte tillgänglig
- Inte tillgänglig
- Fuktstyrningsläge
- Fuktstyrning
- Inte tillgänglig
- Larmfördröjning
Det är som sagt enbart i syfte att ta ner RF % och inte för att spara ström och låta den gå för snålt, speciellt när den går på en gränsvärdeskurva som den gör enligt graf nu.
När jag pratade med Acetec för ett tag sen lät det som att det var av energiskäl som Älvsbyhus valt att ha PDX400:an och dess begränsade möjligheter till inställning. Personen jag pratade med hade fått uppdrag vid 1 tillfälle att ställa om den till lägre RF % så den förfrågan från Älvsbyhus kom tydligen väldigt sällan.
Bästa svaret
Ser nu att listan med menyer blev fel när jag postade. Klippte den numrerade listan från ett dokument i datorn, där listan började på noll. Forumets listfunktion ändrade startnummer till ett!H hakfre skrev:Servicemeny
- Okänd funktion
- Inte tillgänglig
- Inte tillgänglig
- Fuktstyrningsläge
- Fuktstyrning
- Inte tillgänglig
- Larmfördröjning
Det ska vara
0: okänd funktion
3: önskad fuktighet
Och så vidare…
Stort tack, bekräftat att denna menyn fungerar även på en PDX400 från 2020!H hakfre skrev:
Någon Ninja på Acetec Sorptionsavfuktare?
Ventilation -
Offert för utbyte av FTX aggregat rexovent till AceTec EvoAir A100S
Ventilation -
Acetec sorptionsavfuktare
Ventilation -
Acetec Evodry RD -18 sorptionsavfuktare - Ludvika
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Sorptionsavfuktare Acetec Trelleborg
