482 läst · 3 svar
482 läst
3 svar
Aceflex och nätverkskabel i samma gula markrör?
Är det OK att dra nätverkskabel och Aceflex i samma 50mm markrör?
Om ej, finns det andra märken varianter som får samsas i samma rör?
Eller måste jag dra två parallella rör?
Kan ju iofs kanske dra rör i rör och lägga en 16mm flexslang i marköret och lägga den ena kabeln i det röret?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja det går.
Då Aceflex är en mantlad kabel så behövs ingen extra isolering mot nätverkskabeln.
Och är det "hushållsdata" (TCP/IP) du ska köra så är det i praktiken inga problem med störningar inom en normal bostad.
Gammal tråd på samma tema:
https://www.byggahus.se/forum/threads/naetverkskabel-i-samma-markroer-som-n1xv-5g6.242452/
En post som reder upp det vanliga missförståndet att "allt måste ha samma isolationsklass", eller snarare förklarar när och varför det är så:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ma-markroer-som-n1xv-5g6.242452/#post-2079434
