785 läst · 2 svar
785 läst
2 svar
Acctank 750l
Halloj
Jag har en acc tank på 750l + vvb på 120l.
Jag eldar upp denna till 90grader i botten med min kökspanna.
Driver att golvvärme system med detta.
Slutade elda igår vid 23 och kl 05 i morse så hade elpatronen gått igång. denna står på 50-60 grader.
Har en acctank från rinkaby där elpatronen sitter ca 50cm upp från botten.
Golvvärme systemet värmer ca 60m2. Är detta ok eller går det åt orimligt mkt värme?
Ute va de mellan ca 15 grader kallt i natt
Nja, det är nog inte orimligt. Om vi förenklar lite för oss och antar att tanken inte skiktar sig när du plockar ur energi så tar du ut 26 kWh från 90 till 60 grader. (750 x 30 x 1,16)/1000.
Energibehovet i din golvvärme är lite svårare att veta vad den drar, men man brukar räkna 50-60 W/kvm och antaget detta och att den går för fullt så förbrukar den på 6 timmar 22 kWh. (60 x 60 x 6)/1000.
Lägg till detta lite förluster och andra faktorer.
Oki så de är inte helt galet alltså. Vet ju att jag har dårligt isolerat neråt. då det är torpargrund och inte så mkt isolering. Och ingen isolering i väggarna förrutom timmret som ligger. Men då vet jag att de inte är en helt katastrofalt förbrunkning
Hjälp med att förstå ritning. Luftvärmepump, sekundär värmekälla mot acctank
Värmepumpar -
Flödesnivåer vid Acctank och vedpanna med en laddomat 21-60
Värme allmänt -
Luft-vatten-värmepump mot solslinga i acctank?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Nibe F370 + vattenmanlad kamin + acctank
Värmepumpar -
Kombinera vedpanna/acctank med bergvärme
Värme allmänt
