7 507 läst · 14 svar
8k läst
14 svar
Acceptabel nedböjning - inglasat uterum?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Har genom t.ex. Moelvens beräkningsprogram för limträbalk `ganska bra hjälp att göra lastberäkningar och dimensionera balk för en planerad uterumskonstruktion. MEN vad är acceptabel nedböjning vid ett inglasat uterum egentligen. 0 mm är ju uteslutet. Framgår detta av glaspartiets installationsbeskrivning, eller var ska jag söka informationen?
Enligt mitt beräkningsresultat med sönzon 3,0 kan jag välja att acceptera allt mellan 1 och 18 mm nedböjning. 18 mm låter ju vanvettigt, men 1 mm skulle å andra sidan kräva 115x630 mm balk och om det tycker såväl, plånbok som designansvarig![Tummen ner :thumbdown: :thumbdown:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Where to look?
Where to look?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för svar!
Skulle bli 10 mm i mitt fall, men det torde kanske vara skillnad mellan ett golvbjälklag och bärlinan ovanför ett uterumsparti?
Jag har i lite andra suspekta dokument på internet lyckats läsa att 10 mm är max vid inglasning av balkonger. Frågan är väl hur mycket mån det finns i profilerna i inglasningssystemen? För blir det stumt så blir det antingen omöjligt att öppna/stänga eller trasiga rutor direkt.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
God kväll!
Det är förstås en tanke, men utrymme är det lite brist på. Men å andra sidan kanske det går på ett ut, att acceptera lite större nedböjning och därmed välja en mindre limträbalk. Ska räkna lite på det...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hittade i Santex beskrivning för vikdörrspartierna "Limträbalken skall ha en överböjning på 3 mm i tolerans i ovankant." Lite lustigt språkbruk, men ska det tolkas som max 3 mm nedböjning (vad är överböjning?).
http://www.santex.se/kampanjer/nyheter/SantexProduktinfo_vikdorrar.pdf
Men det kanske skiljer mellan olika fabrikat och modeller
Möjligen är det så att skjutdörrspartierna kan hantera 7 mm? http://www.santex.se/media/58702/star skjutbara partier.pdf
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nu fick jag svar från Skånska byggvarors kundtjänst och de hade en 8 mm gräns.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Låter dyrt ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Har ännu inte beställt några balkar och inte heller fått bygglovet. Kan lättbalk (typ masonitebalk) vara ett alternativ i uterumsmiljö (på vintern icke uppvärmd)? Sådana balkar har ju en avsevärt mindre egenvikt vilket torde vara positivt för det totala lastfallet.
