Min Husqvarna AC220 går inte längre ! Visar ”utanför arbetsområde” mitt på gräsmattan. Laddstationen visar fast grönt sken = ska fungera. Någon som har tips?
Vad är där för historik för felet? har du gjort några ändring i installationen, är det på specifika platser det uppstår, vad har du gjort för felsökningar?
Om kontakterna för beg.kablarna skiftar plats på laddstationen fås detta fenomen.
Nej, har inte vänt kablarna. Jag har bytt ena sensorn (främre) och skapat ny PIN (ny slingsignal) som den godkände. Jag testade att ställa den på grannens tomt (har en likadan). Då gick den iväg ca 25 m med ”söker” i fönstret och stannade sen med ”utanför arbetsområdet” i fönstret. Jag misstänkte laddaren först men den gröna dioden (som lyser med fast sken) börjar blinka om jag lossar en av kablarna. Då är tydligen den ok enligt GPL guide.E etompau skrev:
Det började krångla efter sista ovädret HANS
Har inte nämnt att jag bytt främre slingsensor som indikerades som defekt. Men det borde väl inte förändra något?
Jag har inte testat långt tryck på 0. Däremot den inbyggda funktionen ”testa slingsignal”. Den visar negativt Af -204! Jag provade därför att starta den utanför slingan! Då kör den! Nästa test jag gjorde var att växla höger o vänster slinganslutning. Då kör den inom guidekabelns loop men stannar när den kör över på andra halvan. Så jag misstänker att det är ändå är fel på slingan vilket vore en lättnad såklart. Eller vad tror du?
Eftersom du får samma beteende när klipparen har testats på en annan slinga/installation så är det mycket som talar för att felet ligger i klipparen.
Utgår från att du "synkade" (byt PIN-kod) din klippare mot grannens laddstation.
Slingorna kan du enkelt resistansmäta med en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Testa med långt tryck på 0, ta fram slingmenyn med <Yes>, du ska där även kunna bläddra fram signalvärdet från den bakre sensorn. Kan vara intressant och se om den också visar ett negativt värde när klipparen står inom klippområdet.
Har inte hunnit än. Ska prova vidare i helgen 👍
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Liknande symtom som vår, bytte kretskort i laddstationen och sedan gick den.
Protte
Protte
Ja det är nästa teori men laddkortet visar inga tecken på fel då den ger signal och gröna lampan reagerar på avbrott genom att börja blinka om man testar. De som begriper säger att det är nog okay då med laddkortet.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jo min station visade grönt, klippare klagade över trasig slingsensor, stannade mitt på gräsmattan och ibland tog guiden som begränsningskabe.
Bytte bakre slingsensor, sedan klagade klipparen på den främre……
Protte
Protte
