Hej, har problem med min Husqvarna AC 220. Vid uppstart står det endast "Ange pin-kod", klipparen reagerar inte på några knapptryckningar och de 4 streck som ska synas innan jag slår in pin-koden syns inte. Går heller inte att slå av på on/off brytaren, kan ta från några minuter till 20 timmar innan displayen slocknar och jag kan prova på nytt. Rätt vad det är kan jag slå in 1 eller ett par siffror och sedan hänger klipparen sig igen. Lyckas jag slå in och trycka ok så går klipparen utan vidare tills nästa gång något händer såsom knivdisk blockerad etc.
Någon som varit med om samma fel och kan säga om det är displayen, knappsatsen eller huvudkretskortet?
Hej igen. Har plockat sönder och felsökt på egen hand och noterar inga brända kretskort eller andra synliga fel. Har lossat och anslutit alla kontakter utan resultat så förväntar mig ingen glappkontakt.
Däremot så har jag provat att ta loss elektroniksladden från knappsatsen till displayen vilket gör att ange pin och de 4 strecken kommer fram vid uppstart, men jag kan inte knappa in något då sladden är ur.
Däremot så fungerar on/off knappen utan problem hela tiden, uppstart vid on och avstängning direkt vid off, ingen väntetid på ibland timmar innan klipparen slår ifrån. När jag återansluter elektroniksladden har jag det ursprungliga felet, ange pin men inga streck.
Då verkar felet ligga i antingen displayen, elektronikkabeln eller knappsatsen, jag tycker det ser ut som *slitage* på elektronikkabelns ände, som varit nerstoppad i anslutning på display, kan inte vara så att det saknas kontakt då felet kommer vid anslutning av elektroniksladd, och verkar försvinna vid urkoppling.
Någon med erfarenhet som har någon aning var felet troligtvis ligger?
OK, låter då som brytaren är OK. För säkerhets skull så mät upp den.P PJDW skrev:
Är den då frisk så lutar det åt tangentbordet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ok, har nu Ohm-mätt, multimetern visar 1 när brytaren är i utfällt läge och 0 när jag trycker in knappen.
Detta innebär då att när klipparens stopplucka är öppen är brytaren från och släpper inte igenom spänning, och när jag stänger luckan är brytaren till och leder spänning igenom.
Är detta då normalt eller ska det vara tvärtom?
Jag köpte nytt tangentbord via ebay och kopplade in, men den tog ändå inte någon inmatning från det nya tangentbordet, men däremot så fungerade on/off utan problem. Tryckte in det gamla tangentbordet igen bara för att och då fungerade allt igen. Så jag satte ihop maskinen utan att ändra och den har gått sedan dess med 1 avbrott då den stannat och inte tog inmatning, vilket löstes efter att den fick stå i några timmar.
Fortfarande ingen aning var felet ligger men verkar slippa det just nu.
Kanske varit dålig kontakt i anslutningen mot displayen och att jag lyckats få kabeln precis rätt denna gång? (Efter typ 50 försök?)
Alternativt att någon typ av fukt har torkat upp i tangentbordet då maskinen har stått inomhus ett antal veckor för att repareras. Teorin stöds av att jag hade samma fel förra sommaren, men maskinen fungerade perfekt i våras efter vinterförvaring inomhus.
Får hoppas info kan vara till hjälp, hör gärna av dig igen om du undrar något mer specifikt. //Jörgen
Tack för all info Jörgen.
Min är låst på ”knappa in pinkod” och även strecken där pinkoden skall stå saknas. Jag kan inte heller stänga av maskinen på brytare utan den står kvar i samma läge på displayen.
Får testa o ställa in maskin för tork i garaget några dagar. Jag fick byta huvudkortet efter vintern pga fukt så surt om de är något liknande igen Anders.
Det är mest troligt mikrobrytaren som är defekt. Lätt att byta, kostar inte en förmögenhet heller.B Bldard skrev:Tack för all info Jörgen.
