5 088 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
AC mot frånluftsdon luft/vattensystem
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag funderar på om man kan koppla en sån portabel AC's slang mot fråluftsdonet när man har ett frånluftsystem i huset? Pumpen är en nibe 310p, när vi hade vattenskada på övervåningen i vintras kopplade saneringsbolaget avfuktarens tjocka slang på ett sånt don och tänker att det borde bli samma lika med en AC?
Risker med detta?
Dåligt för pump eller AC'n?
Risker med detta?
Det går utmärkt!
Ett ställe jag arbetetade på var utgående slang fäst mot en ventil i frånluften, dock tog vi bort ventilkåpan så det blev fritt drag.
Då ingen värme sipprade ut i lokalen, blev det mycket effektivt.
Gör bara inte som en butik i LUND !
Ställ in aggregat och då slangen var för kort, så slängde dom in den bak ett klädställ!
Dom elda med fler kW värme i butiken totalt.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Hoppsan, vilken miss av dom
Men att pressa varm luft mot en värmepump är alltså ina problem? Och luft i såna system kan inte vända och gå ut via andra fråluftsdon? Gissar att dom går samman någonstans innan värmepumpen?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
