Kan man koppla på en luft luft innedel om man har en ute del CTC med luft vatten värme panna .fråga 2 luft luft inne delen ska vara på ovan våningen för de ska kyla på sommarn och värma på vintern .problemet är ovanvåningen är vallmatt tak över hela så en fundering är oxxå var rören in och ut ska gå vill ju inte ha dom genom yttertaket .
