2 166 läst · 2 svar
2 svar
AC eller Kylvatteri i FTX heru
Frikyla på tilluften blir aldrig som en AC. Har ett kylbatteri på mitt FTX aggregat och det sänker inluften till ca 15 grader. Men luftflödet är för litet för att de ska bli AC av det hela. Största fördelen är att luften blir mycket torrare och jag lyckas få ner ca tempen ca 3 grader mot utetempen på 70m2 boyta. Den känns inte kvav och fuktig som det annars kan göra.
Sedan beror det nog en del på hur välisolerat hur har man, är det trä eller stenhus. Samt hur bra fönster har man, att mina värmeinflödet är också en viktig aspekt. Jag har ett stenhus med tvåglasfönster från 60 talet. Dessa ska bytas till moderna 3glasfönster i år och nästa år. Då räknar jag med att få bättre effekt då de inte kommer släppa in lika mycket värme.
Vill du ha 22 grader inne kan jag rekomendera en fläktkonvektor som du kör frikyla via. Inget batteri på kylan. Om du inte slänger in ett kylbatteri på varje tilluftskanal, de kan ge lite mer effekt.
tack, lutar åt att det kanske blir en luft/luft installerad som används som AC. Forskade lite efter jag skrev frågan att om man installerar kylbatterier behöver rören vara kondensisolerade.T tobben87 skrev:Frikyla på tilluften blir aldrig som en AC. Har ett kylbatteri på mitt FTX aggregat och det sänker inluften till ca 15 grader. Men luftflödet är för litet för att de ska bli AC av det hela. Största fördelen är att luften blir mycket torrare och jag lyckas få ner ca tempen ca 3 grader mot utetempen på 70m2 boyta. Den känns inte kvav och fuktig som det annars kan göra.
Bladfläcksjuka och/eller något värre?
Häckar, Buskar & Träd -
Fästa takås i nockbalk: jacka ur eller lägga en kil?
Byggmaterial & Byggteknik -
Smidesräcke, förlänga livslängd eller ge upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Packning eller ej p trädgårdpump
Vatten & Avlopp -
Hur omvandlar jag en furuvägg till putsad eller bredspacklad vägg?
