2 501 läst · 10 svar
10 svar
ABS09 / kontrakt vad använda?
Har en fundering ang kontrakt med hantverkare. Ska bygga ut ett befintligt hus med ytterliggare 63 m2. Har tänkt att använda en totalenteprenör för att göra allt lite enklare.
Min fråga är då om det räcker att skriva ett ABS09 kontrakt med hantverkaren eller finns det några andra "bättre" kontrakt som kan användas? Om jag har förstått det hela så är det bättre för mig ju mer detaljerat kontraktet är? Ska varenda liten detalj i så fall stå med; målning av lister / foder, mtrl i väggar, antal eldosor, två eller tre-glas fönster.. Ja, det finns ju hur många detaljer som helst. Eller bör allt detta stå med i offerterna från hantverkaren? De offerter jag fått är inte i närheten så detaljerade.
![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skulle vara utomordentligt fantastiskt o få svra på mina frågor.
TACK
TACK
Du ska använda ett standardavtal, och till detta kan du ha hur detaljerade bilagor som helst. Se bara till att alla bilagorna finns angivna i huvudavtalet, och att den inbördes ordningen blir rätt. Hur du skrivit en förfrågan, som hantverkaren har offererat mot är det viktigt att denna finns med eftersom den ofta är mer detaljerad än offerten.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Vi använde hantverksformuläret 09, (den är ju rena skämten, iallafall nu när det är ROT avdrag, ingen plats för fastighetsbeckning.......osv.)
Sidorna i entreprenadkontraktet ligger sedan som bilagor och även en detaljerad orderbekräftelse.
Vad menar du?
Fastighetsbeteckningen skall ju skrivas in under B i Hantverkarformuläret 09.
HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
B. Etreprenören åtar sig att på fastigheten/adressen
Ser inte att det står något om fastighetsbetckning
Fastigheten/adressen ser jag som var huset står, det behöver ju inte vara detsamma som beställarens vanliga adress, det kan t.ex vara sommarstugan.
Fastigheten/adressen betyder just att man skall skriva in fastighetsbeteckningen och/eller adressen där fastigheten finns. Beställarens adress skall skrivas under punkt A Parter.
