1 623 läst · 7 svar
7 svar
9kw pump till 230kvm?
Skall köpa ett 100årigt timmerhus som är på två plan, total yta 230 kvm, har blivit erbjuden att det skall sättas in en luft vatten pump ECO Air 109 polar edition. Kan den klara av detta hus? eller borde man ha en större pump? Vi bor i västra götaland.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Det beror på hur välisolerat huset är, i Umeå räcker inte 9 kW men troligen i Västra götaland.
Protte
Protte
Ett timmerhus som inte är isolerat behöver mycket energi.
En luft vatten värmepump ger lägre effekt ju kallare det är, 9 kw vid 0 grade men kanske bara 4 kw vid minus 10.
Jag hade hellre köpt en större luft vattenvärmepump och inte polar edition. Polar edition kostar extra, lägg den slanten på storlek istället, det är bara norrlänningar som behöver polar utförandet.
Jag tror dock att det är mycket smartare med bergvärme för ett sånt hus. Det är vid hög förbrukning som bergvärme verkligen lönar sig
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Eller ytjordvärme om man har plats (stor tomt)
Bara ett förtydligande jag har 10kW ytjordvärme och det räcker inte de gånger det är -20 i flera dagar i sträck.
Allt med luft är mest som leksaker här, det sitter på många hus men blir det kallt så knäpper alla på elelementen. Man kan spara energi men inte effekt.
Protte
Protte
Slängde för 7 år sedan ut min fjärrvärme när aggregatet ändå skulle bytas. Gick över till bergvärme och har inte ångrat det. Vårt hus är på 200m2 + 100m2 källare.
32MWh fjärrvärme per år blev 11 MWH el. Kalkylen håller och vi är inte i Vattenfalls våld med rejäla höjningar varje år. Visserligen blir elen allt dyrare, men fjärrvärmen skuggar hela tiden elpriset. Jag tycker att alternativet med bergvärme är bäst om man har ett äldre inte så välisolerat hus.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 250 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 250 inlägg
Det var nog ett klokt val.Kalarne skrev:Slängde för 7 år sedan ut min fjärrvärme när aggregatet ändå skulle bytas. Gick över till bergvärme och har inte ångrat det. Vårt hus är på 200m2 + 100m2 källare.
Från september 2008 till juli 2009 har iofs spotpriset (snitt 4 veckor) på el i princip halverats från 70,21 öre/kW till 36,72 öre/kW men på längre sikt får vi nog se energikostnaderna stiga alldeles oavsett energislag. Då kan det ju kännas skönt att inte ha en leverantör med monopol även om elleverantörerna, trots att man kan välja nästan fritt, inte riktigt funkar marknadsmässigt heller.
