Kollade på vinden när sotaren var här. Var fuktigt och luktar mögel. Har inte varit så där innan. Huset är från 1955. Satte dit en Hygrometer som visar 96% fukt och 5 grader.
Hade gammal oljepannan ombyggd till pellets innan. Den värmde upp skorstenen.
Bytte panna för 2 år sen, Den värmer inte skorstenen. Misstänker det kan bero på det??
Är ventil på gavlarna.
Finns igen luftsplat utvändigt på huset.
Från ena toan är det en fläkt som suger ut fukt. Den går inte ut genom taket. Bara bort till takfoten. Alltid varit så. Kanse med påverkar så fukt kommmer ut på vinden.
Tips?
Tips?
Ja, det gör skillnad, men är nog inte enda orsaken.A andersskåne skrev:
Det känns som att det bör du kolla upp. Avluftningen måste ut i fria luften, inte in under taket.A andersskåne skrev:
Är det mer mögel i närheten av avluftningen som bilden visar, så är det en klart misstänkt källa. Iom att inte skorstenen värmer längre så har ju dina marginaler miskat, så nu har du större krav på att ventilationen fungerar på vinden. Du kanske behöver öka ventilernas storlek också?
Fuktigheten på din vind varierar ju givetvis med dom yttre omständigheterna, så temporärt kan det säkert vara ganska höga värden, men det ska inte lukta mögel för det ...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utan tvekan är det den låga temperaturen som orsakar problemen jämfört med tidigare. Jag skulle börja med att sätta dit en avfuktare (som styrs av fuktnivån). Det gäller att testa lite olika metoder och utvårdera dessa. Om det passar med planlösning och era vanor så kan en braskamin vara lösningen på problemet. Det kan bli en win-win situation. Annars finns det väldigt många saker man kan skruva på, ventilation, ångspärr, isolering av yttertak mm. 96% RF är inte OK.
