10 723 läst · 4 svar
11k läst
4 svar
90 mm planktimmer tillräcklig väggisolering för attefallshus året runt?
Jag har funderat på följande attefallshus för att ha som året runt-boende: http://www.polhus.se/produkter/Fritidshus-Louise_364
Tillverkaren har ett isoleringstillval med ca 200 m.m. glasfiberisolering i golv och tak samt någon sorts isoleringslim som man sprutar på mellan väggplankorna. Nu är frågan om denna isolering är tillräcklig för året runt-boende?
Jag förstår att 9 cm tjocka väggar är väldigt tunt och inte når upp till isoleringsstandarden i vanliga villor. Eftersom det här huset är så litet så vill jag dock inte tar mer golvyta än nödvändigt. Tror ni att det blir rimligt inomhusklimat och uppvärmningskostnader med denna typ av isolering?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det kommer säkert att gå bra, jag bor i ett hus med 5" timmer och betydligt sämre isolerade golv och tak, men det känns när det är -25 ute.
Men om du är ute efter tunn vägg finns ju många material som är bättre lämpade.
UNIDRAIN Linjebrunn 900mm komplett!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Kan man sala på 90 mm-reglar och i så fall hur?
Lösvirke & Timmerhus -
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Byggmaterial & Byggteknik -
3x Konstruktionsplywood 15x2500x900 Mm skänkes
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Byggnadsvård
