1 196 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
90 graders böj?
Jag har för dålig lutning på avloppen i köket och behöver åtgärda detta. Tänkte därför sänka anslutningen som ni ser i denna bild. Nuvarande vertikala rör slutar i en muff.
Enda sättet jag kan komma på är att såga av röret med ett multiverktyg en bit ned och sedan sätta in en ny 90 graders böj med muffar i båda ändarna. Då blir det en muff över röret nedåt, är det ok? Eller finns det något annat jag kan/bör göra för att få det bättre?
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Det är OK att sätta en dubbelmuffad böj. Man strävar alltid att undvika det om man kan. Men i princip så blir det precis samma sak som att ha en vanlig muff på ståendes ledning.
Kör på som du har tänkt dig!
https://www.wavin.com/sv-se/Katalog...ande/Wafix-PP/50x885deg-BOJ-PLUS-WAFIX-PP-GRA
Ett avslutsinlägg; jag byggde om det hela genom att kapa röret ordentligt, samt köpte ett helt nytt vattenlås och monterade ihop allt. Det avhjälpte den b-lösning som byggfirman hade byggt men problemet med dålig avrinning var dock fortfarande kvar. Tog då hit en spolbil och nu är det som nytt.
