5 477 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
80mm till brännbart?
Ring till din lokala sotare för att få besked kring detta. Det är till syvende och sist de som ska godkänna din installation och då är det bäst om du kollar med dem så det blir rätt. Här kan du bara få mer eller mindre kvalificerade gissningar.
Om det du skriver stämmer, att det står i godkännandet av kaminen att det från en viss del av densamma skall vara 80mm till brännbart kan du tryggt ha dessa 80mm till den vägg du talar om. Sotaren har inte koll på läget alltid, se till att läsa dokumentationen till kaminen/skorsten innan du börjar och ha dessa papper framme när nämnda sotare kommer för besiktning.
Köp ingen skit
Köp ingen skit
Men man kan nog i ditt fall rucka på det om väggen böjer av ifrån kaminen, avståndet är ju bara en hint åt fastighetsägaren, du kan krypa det hur mycket du vill om du bara kan visa att det är ofarligt. 85grader på brännbarbyggnadsdel, dvs gipsenbakom kaklet.
Avstånd till brännbart framför vedspis
Ved, Pellets, Flis -
Avstånd till brännbart vid installation, sätta plåt på vägg?
Ansluta Spiro till 180mm(!?) hål, skystar fläktkonvektor?!
Ventilation -
Avstånd till brännbart material
Problem att montera imkanal på säkert avstånd till brännbart
Ventilation
