Vi tänker nu att den här pjäsen ska bort, men hur gör man, var börjar man? En bättre täljstenskamin ska in, som komplement till luftvärmepumpen (den vattenburna värmen slet man ur huset på 70 talet, det är ju bättre med direktverkande el! ♀️)
Kan någon ge tips?
Jag hade knackar ner hela in till murstock, putsat om murstock, sen lagt klinkers på golvet där den står och monterat en ny kamin i den gamla anslutningen.
Så länge den inte är bärande på något vis. annars hade jag börjat uppifrån och gått neråt.L Lena Myhrman skrev:
Tidsåtgången är svår att säga, beror ju på hur flitig man är och hur duktig muraren har varit.
Om ni bestämmer er för att plocka ner så hade jag kontaktat sotaren när den är nere och låtit han göra en läckagemätning på skorstenskanalen innan nya kaminen installeras
Hur ta bort betong som kamin stått på? Gammal stuga
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tätar man hålet vid borttagning av kamin?
Övrigt husrelaterat -
Ta bort emalj från kamin?
Ved, Pellets, Flis -
Ta bort befintlig braskamin, fixa skorstensöppning i tak?
Elda i kamin - koppla bort rumsgivare?
Värmepumpar
